Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
4 fers de 12 dans la fondation? Dimm, c'est beaucoup plus que du ST25! A moins que j'ai loupé quelque chose sur les photos peut être?
- Dimm34
Bas oui c'est bien
je dis pas le contraire .
Je voulais juste dire que sa fondation est plus costaud que la tienne je pense si il a du 12 dedans, car sur ta photo on y voit du ST25 tu avais l'air de penser l'inverse, mais clairement ça suffit (bon je suis loin d'être un pro)
- Dimm34
J'ai une double épaisseur de st25 en 8mm dans la fondation .
Je pensais que c'était plus fin que 12 ça fondation on aurait dit du 6mm.
Mon treillis de la dalle est en 6mm.
Les carrés dans les fondations sont en 12mm
Et les epingle pour les chaînages verticale et horizontal sont en 10mm
C'est nickel ça bougera pas avec les deux ceintures horizontales en plus c'est du solide
- Dimm34
Oui c'est clair
Pourtant, bon nombre de personne ne jure que par les bloques a bancher.
Et disebt que les parains ne tiendront pas
Le bloc a bancher paraît plus solide psk il est plein mais en vrai du parpaing avec des bonnes ceintures vertical et horizontal c'est déjà très solide. Plein d'exemple sur le forum qui montre que les parpaing fonctionne tres bien. La ou se serrait vraiment plus solide c'est de faire un coffrage et de tout couler en une fois, les sous sol d'immeuble qui tienne le reste c'est pas en banché c'est coffré. Le bancher est simple d'utilisation aussi ça doit être pour ça. Mais bon tout marche pour les bassins, chacun a ça préférence de mise en œuvre en terme de coût et de facilité de mise en oeuvre.
Le bloc à bancher est un coffrage perdu. Il permet de couler d'un seul tenant.
Lorsqu'on monte un mur en privé, le bloc à bancher est rentable car la location de panneau de coffrage + savoir faire n'est pas nécessaire, lorsque c'est une entreprise, le coffrage en planche est plus rentable, car la main d'œuvre est cher.
Le seul intérêt du "bunker" est pour le ciment+enduit d'étanchéité, pour fibre ou bâche, beaucoup moins important.
