Bassin à Koï de n000n000
Re: Bassin à Koï de n000n000
Tu as un volume important, 5 kois c'est presque rien dedans.
pourquoi vouloir se baigner avec les kois si tu as une piscine?
Un lagunage apporte plus d'entretien et doit être bien conçu. Il serait plus simple de faire un filtration dédiée et à la limite tu fais une lagunage qui prend l'eau en sortie de filtration.
Ton bassin tu devrais avoir au moins 2 ou 3 bondes et 1 skimmer le tout en 110mm les tuyaux.
Attention à ne pas aller trop vite, passe du temps à bien lire le forum et fait une liste et un budget de ce que tu dois acheter, la bâche est une partie seulement...
n000n000
Message par n000n000 »
Plus je vous lis et plus je pense aussi supprimer le bassin de lagunage car ca me complique beaucoup la tâche, ca augmente le budget et pour un interêt limité finalement ...
Je vais plutôt faire une zone de plantation à la place de la pataugeoire, ce qui fera beaucoup de plantes sur 6m x 2m (bloquant l'accès aux kois car sinon elles vont tout bouloter .. et se faire bouloter par le héron en plus)
Comme installe-t-on un skimmer sur une bache epdm ? J'ai l'habitude des skimmers sur les piscines mais là ? flottant ?
... et pour la baignade, j'ai zappé l'idée depuis vos conseils
Tu peux regarder le bassin de yves83, il a fait une zone de plantation avec une cloison grillagée pour séparer du bassin.
Un skimmer flottant classique c'est juste un tuyau et un passe paroi en 110 à installer sur le bassin et ensuite tu remet un coude et un tuyau de 110 emboîté dans le skimmer https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... forte.html
Si tu veux limiter l'entretien, les coûts et ne pas te baigner alors une filtration simple avec des cuves 1000l IBC ça fonctionne bien, si t'as un peu de budget un fat pour avoir une eau limpide serait un plus.
Prépare un budget en faisant une liste
Bache
Bondes
Skimmer
Tuyau
Passe paroi
Pompe
Uv
Filtration bio
Filtre mécanique
Regarde ici les bases:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... filtration
Et ensuite tu pourras faire tes plans et tes décisions en connaissance de cause.
n000n000
Une fois le bassin rempli (eau venant de la nappe phréatique à 15-16 degrés je pense), au bout de combien temps puis-je espérer mettre des koï dedans ?
Car j'ai un peu peur que de laisser une telle surface d'eau attire les moustiques... or je sais que les poissons sont LA solution pour les exterminer.
Le problème n'est pas la température mais le cycle de l'azote qui ne sera pas installé dans la bio. Tu comptes mettre combien de koi et quelle taille ? L'eau de la nappe a quoi comme paramètres ?
Dimm34
Message par Dimm34 »
Sinon pour les moustiques, essayez l'élevage de chauves-souris
:chessy.gif:
n000n000
juju18 a écrit : 03 mai 2024, 18:03 Le problème n'est pas la température mais le cycle de l'azote qui ne sera pas installé dans la bio. Tu comptes mettre combien de koi et quelle taille ? L'eau de la nappe a quoi comme paramètres ?
5 bébés Koï mais je doute qu'elles restent à cette taille vue la taille du bassin pour elles toutes seules.
Aucune idée des paramètres de la nappe... je sais juste qu'elle est bien fraiche toute l'année :chessy.gif:
D'après ce que j'ai compris, il faut 1 mois minimum.
Mon plan c'est de mettre l'eau et de mettre directement plein de végétaux de rivières dans le bassin.
Et plus tard mettre les poissons...
Attention de bien désinfecter les plantes avant de les introduire dans le bassin.
n000n000
Bonjour à tous,
Comment sait-on que le cycle de l'azote est en fait pour que je puisse introduire des petites Koïs ?
Pour le moment, ca grouille déjà : dyptiques, notonectes, gerrys, crevettes, grenouilles et tétards
Et beaucoup de libellules qui tournent autour.
Au niveau plantation : 4 nénuphars, des laitues et des lentilles, et quelques plantes diverses.
Stephane
Message par Stephane »
christine a écrit : 04 mai 2024, 19:52
Salut Christine.
Intéressant : Comment on désinfecte une plante avant de la mettre dans son bassin ?
Lieux: coteaux du lyonnais
