Installation fat koipro 30000 gravitaire
Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'un tambour.
Il va être installé en gravitaire mais je me pose la question de la hauteur à laquelle il doit être posé par rapport au miroir d'eau.
Je n'ai pas de marquage à l'intérieur.
Est ce que sur ce model je peux mettre le miroir d'eau au niveau de l'évacuation des déchets pour m'en servir de trop plein en même temps ?
Re: Installation fat koipro 30000 gravitaire
Salut, à mon avis c'est le niveau qu'il avait prévu d'ailleurs!
On est plusieurs à s'en servir de trop plein de cette manière.
Je ne sais pas quel diamètre fait l'évacuation sur ce FAT. S'il fait 110mm c'est good. Mais s'il fait 63mm, un sociétaire nous avait rapporté que ça peut s'obstruer avec la chute des feuilles, et donc tu ne serais plus protégé contre le trop plein.
Normalement sur ce model il y a le niveau mini et max inscrit, mais malheureusement ca n'a pas ete mis.
Le vendeur ma dit que je ne pourrait pas monter aussi haut car l'axe du tambour ne serait pas étanche et le moteur pourrai prendre l'eau. Mais meme dans la position actuel, c'est quand meme au dessus de l'axe.
Si on ma sortie dechet est bien en 100mm
Tu peux faire quelques photos ? Il me semble que c'est surtout au niveau du joint du tambour sur ce modèle qu'il y a une limitation. En tout cas il faut le mettre le plus bas possible pour qu'il soit efficace.
Difficile pour les photos. Maos jai mis le metre a côté pour se rendre compte.
Le trop plein est a 14cm du haut
Le joint a 16cm
Le flotteur a 22 cm
L'axe a 25cm
Ici dans cette config, l'axe serai forcément immergé.
Le joint a 16cm
Le flotteur a 22 cm
L'axe a 25cm
La théorie serait 16cm mais à voir cette histoire d'axe du moteur comment c'est fait ? le moteur est en prise directe sur l'axe ?
- Francis
Francis - Les Naïades
Merci pour lui
A quoi ça set que Ducros il se décarcasse
Jai bien la notice. Mais comme je disais dans mon poste, je n'ai pas ce fameux marquage à l'intérieur du filtre
