Et tes yeux ne vont peut être pas rester néophytes éternellement
Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Ben oui je deconnais Sopros
Tu m'as dit que tu aimais les kois métalliques, si t'as le temps regarde ces 2 petites vidéos, c'est très court.
https://youtu.be/iQUOji9WxxI?si=lBW_Wc28NOJpDeMM
https://youtu.be/FEPHG8K4yzk?si=s5deQWFyIkt-tA7d
Ça y est tes yeux vont muer
Stephane
Salut
J’ai aussi un tube inox comme tu veux faire.
Je l’ai fabriqué avec une plaque, poli avec un disque en feutrine, j’ai cintré et vissé la plaque et je la glisse dans le tuyau qui arrive de la bdf avant le fag par le T .
L’uv tue les algues avant le fag. Ça encrasse moins la grille.
Ce n’est pas obligatoire c’est un plus.
Lieux: coteaux du lyonnais
Rgz la première est trop belle, les nageoires ça fait un effet stylé. Bon c'est encore du noir rouge et blanc tu les aimes vraiment beaucoup de cette couleur
Après avec de si beau poisson je veux même pas savoir le prix ça doit être indécent
Bon note à moi même "ne pas trop s'intéresser au koi"
Stephane pour l'uv c'est une bonne idée pour limiter l'entretiens du fag mais je pense que l'efficacité de l'uv est accrue dans de l'eau propre c'est pour ça que je le mets en fin de ligne, et ca me permet de faire une cylindre plus gros pour irradié plus de volume d'eau, encore une fois des deux côtés ya des exemples qui marche faudrait vraiment un test de configuration avec un résultat de flotte analysé au microscope pour savoir dans quel proportion ya une différence d'efficacité si vraiment yen a une. Ça a pas été trop galère à polir ? J'ai un pote ajusteur qui me dit de prendre une plaque de 4mm minimum pour pas trop déformer en polissant car ça chauffe, tu as fait avec une plaque de cb ?
Oups c'est vrai qu'ils ont aussi du rouge
Oui cela doivent effectivement être très cher, mais il y a des kois à tous les prix, l'important est de trouver le bon rapport qualité / prix.
Pour le FAG, je ne connais pas ce soucis, mais je croyais que le vert du biofilm était de la chlorophylle, et donc que le biofilm avait besoin de lumière pour se développer. Vous ne mettez pas de couvercle sur le FAG?
Dans la baignade, j'ai un FAG, j'ai jamais eu de biofilm?
Je vais le couvrir avec un couvercle maison oui pour éviter le biofilm, psk bon le couvercle à 80 balles je trouve chère ça devrait être vendu avec sérieux.
Stephane
Pour moi :
UV avant le filtre.
Un couvercle
Pas de bio film sur la grille (Est-ce que ça vient de ça ça peut-être??)
Pour nettoyer le filtre à grille, j’ouvre la vanne et aller retours sur la plaque qui disperse l’eau sur la grille.
J’ai enlevé la grille, une fois, j’ai pas vu de différence avant après au niveau propreté.
Mais en bio j’ai un Superbead qui filtre les particules plus fines du bassin
UV avant le filtre.
Un couvercle
Stephane
Concernant la plaque en inox :
Il faut que tu achètes de l’inox qui est déjà un peu brillant, qui a dû être déjà dégrossi avant.
Ensuite, moi, perso : j’ai acheté un disque en feutrine qui s’adapte sur la petite disque et tu fais tourner ça avec un produit de polish
Sinon, tu peux regarder avec des tubes de fumisterie. Brille bien. Mais le diamètre ne correspondait pas pour mon cas.
Pour diminuer le flux dans le tube UV, j’ai passé en 200 de diamètre avant de rentrer dans le filtre à grille.
Regarde chez revers qui a cette combine d’inox
Du coup, j'ai déjà de l'inox de récup donc je vais faire avec en passant par la étape d'avant le polish, je vais poncer en partant de 120 jusqu'à 2000 et après je ferai la finition pâte plus feutrine. J'ai vu oui l'astuce de Revers avec fumisterie à la base je voulais faire ça mais bon inox gratos donc autant en profiter juste plus long
personnellement j'ai fait avec 25cm entre les parois en miroir et le tube de 40w amalgame, le tout avec un flux tourbillonnant pour avoir une exposition et une dose relativement homogène sur la quantité d'eau qui passeSopros a écrit : ↑21 avr. 2024, 21:25 Pour l'UV je vais faire un cylindre en inox avec une tôle de 4mm que je vais polir en essayant d'avoir un rendu miroir, le cylindre sera relié à une des trois sorties 110 entre les tapis et la cuve de retour bassin, je croise les doigts j'ai tout ce qu'il faut pour le faire donc ya plus qu'à ^^
https://www.youtube.com/watch?v=7T65Vc5M_ZA
et le premier qui date encore plus depuis je ne fonctionne qu'avec celui là pour les deux bassins de 35 et 40m3 100% ensoleillé avec le soleil de chez nous
https://www.youtube.com/watch?v=FVRkSnWa_Qo
