Projet bassin en deux pièces
Re: Projet bassin en deux pièces
T’embête pas avec des marches pour les plantes.
Tu pourras les suspendre aux poutres autour du bassin.
J'ai vu sur un autre post la suspension des plantes en bordure des bassins, ça permet de garder un volume d'eau plutôt que des marches et les sortir aussi en hiver. C'est malin !
Dernière creuse et bilan des profils, avec les 60cm c'est une moyenne de 1.5 m3, il faudra atteindre les -80cm pour avoir 2 m3
-J'ai trois côtés avec une différence de 10 à 25cm que je vais essayer de rabotter le plus verticalement possible.
-Restera une seule contrainte qui créera une seule marche, côté bordure béton. -20cm et -60cm Avec les pluies des deux derniers jours, j'ai pompé aujourd'hui environs 600L d'eau, on va laisser sécher et creuser vendredi !
Projet de bassin en cours ...
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =96&t=9284
Salut salut,
Quelques bonnes nouvelles depuis ce week-end !
J'ai stoppé la creuse à 2m3 avec des parois les plus verticales possible. Sur ces cotes, j'ai monté une structure bois en osb car je voulais quelque chose de rigide avant de poser la bâche, le terrain est trop caillouteux et rien pour ancrer ma bordure.
Le volume final est de 1600L, pour une profondeur de 60cm. Le sandwich :
La pompe tourne sans le filtre pour le moment, je dois fabriquer une caisson en bois pour le cacher et plutôt qu'une chèvre, j'imagine une lame d'eau !
J'ai acheté quelques paniers à plantes, de la toile de juste et natte coco pour la suite.
La suite en photos À bientôt
- géotextile,
fond est en gravier pour niveler,
géotextile,
gravillons ronds dans contre les bords du coffrage,
sable pour lisser avant la bâche,
epdm 0.5mm
delta ms en extérieur,
galets 60-80mm et 120-140 de récup pour caler l'osb loin de la terre.
Un petit coin de fraîcheur pour les oiseaux et insectes cet été
Sympa tout ça ca va faire un chouette coin, mais Osb dehors c'est pas hyper durable
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
Oui j'ai hate, plus que le coin terrasse à finir pour l'apéro ! Elle va arriver contre le bassin.Revers-76- a écrit : ↑11 avr. 2024, 08:09 Un petit coin de fraîcheur pour les oiseaux et insectes cet été
Merci !
Oui, j'hésitais entre panneaux de coffrages, Osb et contreplaqué, mais ça reste un coffrage perdu, la terre va pousser d'un côté, l'eau de l'autre, ça va pourrir doucement...mais surement.
Le plus important sera de ne pas marcher sur la bordure du bassin. J'ai 25-30cm de retour de bâche qui retombe sur les côtés.
À suivre
Bricole du jour, une planche d'épicéa non traitée, entourée de natte coco, une charnière et ça suite le niveau de l'eau.
=> la petite faune pourra ressortir du bassin !
Le problème de cette toile c’est que ça va vider ton bassin par capillarité évaporation.
J'imagine par effet de mèche du coup ?Revers-76- a écrit : ↑13 avr. 2024, 11:18 Le problème de cette toile c’est que ça va vider ton bassin par capillarité évaporation.
J'ai l'expérience piscine, lézards et autres petits animaux qui ne peuvent pas ressortir. Sachant qu'il n'y a pas de pente, je vais peut être imaginer une plage ou qqch...
Oui, c'est bien utile.
