Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
bon déjà il nous manque une info : pourquoi tu refais le bassin ?
volume ? tu vas pas gagner énorme 15m3 au lieu de 10 (+lagune) : tu veux rajouter des kois ?
filtration ? déçu par le lagunage tu veux plus fin ou moins d'entretien ?
spanky
Bonsoir Fred.
Bien vu !!
Alors, bassin fait en 2017 sans prendre de conseils... Son fonctionnement n'est pas optimal pour son volume et sa concentration en koï.
Au niveau Koi, une de plus sera suffisant. 1 Hi utsuri !!
15 m3 me suffisent amplement !
Je cherche à ce que ça me coûte pas beaucoup plus cher en flux et en eau sachant que je renouvellerai à 7-8%.
Ce que je cherche surtout c'est à automatiser. Il y aura un tambour 200-100 modèle 50 que j'ai déjà acheté. La filtration sera en bed. Ce sera plus efficace qu'actuellement.
Mon opération cardiaque fin d'année 2022 qui a failli mal terminer, a démontré qu'il faut penser à ceux ou celles qui restent et qui se retrouvent à gérer... Idem tout simplement pour les vacances.
Bref, efficacité, facilité, automaticité, tranquillité.
Et que les Pepettes actuelles aient un peu plus de place...
Bien vu !!
Modifié en dernier par spanky le 24 mars 2024, 09:46, modifié 1 fois.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Beau projet
Quand on dit aux nouveaux arrivants de creuser plus
C’est pas pour rien, mais il faut laisser aussi mûrir la passion.
Refaire un bassin c’est du boulot mais ça fait partie de la passion.
spanky
Merci Revers.
Mais je vais avoir besoin de vos avis et conseils. Mais cela, j'en suis certain
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
FAT + bead tu vas avoir une eau
spanky
Ah bah je l'espère !!!
D'autant que le FAT est un modèle 50 de chez 20-100. Donc plus gros que ma capacité de bassin. Mais il ne fait plus le modèle en dessous et il m'a dit que j'aurai moins de lavages comme ça.
Mais on est pas encore à la partie 3 !!!
Mais dites moi déjà ce que vous inspire le schéma du bassin avec son matériel :
2 BDF 110
1 skimmer 110
1 trop plein qui communiquera, je pense, avec un regard PVC où je brancherai une pompe de jardin qui me sert à laver ma filtration actuelle.
Retour bassin 110
Et j'ai ma question de mon polystyrène.
2 BDF 110
1 skimmer 110
Retour bassin 110
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Pour l’isolation j’ai pas trop d’idées, est-ce vraiment un plus ?
Ça donne de l’inertie au bassin oui, ça peut pas faire de mal.
Pour les deux bondes je serais mitigé, surtout pour 15m3
Mieux vaut avoir une bonne vitesse dans les toyo,
Idem 2 bondes c'est peut être un peu trop, par contre entre le fat et la bio il faudrait plutôt 2 ou 3 en 110 pour être tranquille sinon tu risques d'être trop bridé en débit entre fat et bio et avoir une différence de niveau pour rien.
spanky
Salut Juju.
Donc 1 seule BDF 110.
Donc cela fait 2 pompes à mettre en sortie de FAT?
Ce n est pas le souci en soit car les toyos sont en attente dans la bâtiment qui accueillera la bio.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Non 1 seule pompe (il n'y a qu'une seule entrée sur un superbead il me semble)
soit tu sors 1 seul tuyau du FAT vers la pompe, soit tu sors 2 tuyaux du FAT vers un collecteur et tu installes ta pompe dedans.
C'est quoi la pompe envisagée ?
