Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Ouai c'est pas faux j'y ai pas pensé sur le moment
On fait dans le tiktok ici même si on est toqué
Yep, je me chiffre quelques trucs là je continue de cogiter j'ai pas encore complètement fait mes choix filtrations ^^
Petite question, je ne vais pas mettre de koi, se serra donc plantes et PR, si je filtre le volume du bassin toutes les deux heures est ce suffisant ? Ça me permettrait de partir sur une pompe me délivrant 15m3.h-1 au niveau de sortie.
KEV37
Salut, pour un bassin avec des poissons rouges et des plantes c’est largement suffisant. Ça passerait même presque pour un bassin avec des Koi.
filtration en 2h pour des PR c'est OK.Sopros a écrit : ↑23 janv. 2024, 10:03 Yep, je me chiffre quelques trucs là je continue de cogiter j'ai pas encore complètement fait mes choix filtrations ^^
Mais pour avoir 15m3 en sortie le choix de la filtration est primordial :
en full gravitaire (bdf et filtration enterrée) les pertes de charges sont minimes (10% ?)
par contre en pompé ou en semi gravitaire tu as vite fait de perdre 40 à 50% du débit potentiel suivant la hauteur du filtre et la longueur/diamètre des tuyaux utilisés.
L'aspect consommation électrique devient très important également avec un tarif du Kw qui ne cesse d'augmenter...une pompe c'est H24 pendant toute l'année : il peut être intéressant sur certains cas de prendre une pompe plus puissante avec un variateur pour faire baisser la conso.
Fred68 c'est justement ça que j'essaie de regarder parce que c'est vrai que l'électricité augmente j'ai pris 68% d'augmentation cette année ça pique (va falloir que je regarde à changer d'abonnement peut être).
Mon bassin va être profond en plus donc je vais perdre un max avec les pertes de charge donc le je vais faire des schéma pour voir si c'est bon au niveau technique les solutions que je vois pour chiffrer les deux, mais c'est vrai que je serrait plus tenter d'investir un peu plus à la construction pour alléger la facture d'électricité.
KEV37
La perte de charge du à la hauteur a remonté ce compte à partir du miroir d’eauSopros a écrit : ↑23 janv. 2024, 12:02 Fred68 c'est justement ça que j'essaie de regarder parce que c'est vrai que l'électricité augmente j'ai pris 68% d'augmentation cette année ça pique (va falloir que je regarde à changer d'abonnement peut être).
Ah OK super merci de l'information je pensai que les hauteur se calculaient par rapport au positionnement de la pompe ! Bon ça réduit déjà la perte de charge c'est pas mal ^^
J'ai lu pas mal de posts mais je n'ai pas bien assimilé la différence entre le full gravitaire et le sémi gravitaire, les deux sont avec bondes de fonds et pompes, c'est la position de la pompe dans le système qui change la donne ?
Si je pige bien le semi gravitaire c'est pompage dans une chambre qui est sous le niveau et qui récupère les bondes donc fait l'effet de vase communiquant et qui ensuite renvoie plus haut que le mirroir dans un multichambre qui elle renvoie en gravitaire au bassin. Et pour full gravitaire tout ça passe en dessous du niveau d'eau c'est ça ?
