Bassin hors sol avec vitre
Esteb45
J'ai pour projet de faire un bassin hors sol de 2m X 1,50m et 80 cm de hauteur avec une vitre en façade.
Pour la vitre je compte mettre un double vitrage d'un colombage restauré.
Ma vitre fait en dimension 123 x 46 cm et 2,5 cm d'épaisseur.
Je suppose car l'intérieur il y'a du vide ou gaz.
Normalement le verre est feuilleté.
Pensez que ce vitrage supportera la pression de l'eau du bassin ?
Au plaisir de connaître vos avis
nico
Re: Bassin hors sol avec vitre
Je pourrais pas vous conseiller d'avantage pour le type de vitrage mais je suis sûr que ce vitrage ne sera pas adapté et une fois en eau c'est toujours délicat de reprendre quelque chose qui à été mal fait au départ. Là vous prendriez un gros risque de casse. Imaginez votre bassin perdre d'un coup 40cm d'eau avec peut-être quelques poissons au sec sur la terrasse.
(fini les brosses
Esteb45
Merci pour l'avis, j'ai essayé de simuler la pression de mon bassin avec une application en ligne.
Voilà le résultat
Voilà le résultat
KEV37
Comme le dit nico c'est prendre un ben gros risque... il faut du verre "plein" pour le mettre sur la paroi de vôtre bassin
Sans équitation c’est non.
en quoi le cheval intervient dans l'équation ????
Guycm
J’ai terminé un bassin de 150x550x120 vitré,
Mes carreaux font 12 mm d épaisseur pour du 120 x 60
Le double vitrage de mémoire c’est du 4mm verre 12 mm de gaz et 4 mm de verre
Ta vitre n’est pas adapté à supporter un volume d’eau …
Je voulais écrire: « sans hésitation non »
nico
un outil pour le calcul des vtrages d'aquarium... déjà ça donnera une idée:
https://www.cap-recifal.com/calculateur ... ages.html/
Comme dit Guycm, ta vitre fait certainement 4mm d'épaisseur c'est très insuffisant.
(fini les brosses
Esteb45
Merci beaucoup pour tous vos avis.
Quelle épaisseur me conseillez vous, en verre plein pour les dimensions de mon bassin L. 2m x l 1,50m x h 0,80m ?
