Le bassin de stephane
Re: Le bassin de stephane
Mince pas cool cette histoire…
Le SuperTab est un oxydant.
Je doute qu’après trois jours il y en ai encore des trace dans le bassin.
Le sulfate de cuivre… ou as tu lu ici qu’on utilisait ça. C’est bon pour le gazon éventuellement mais effectivement on en trouve pour le traitement du bassin.
Le pond repair, je connais pas la constitution mais c’est marqué comme naturelle alors que le sulfate de cuivre c’est clairement chimique.
Le produit à base de cuivre, si c’est une marque sérieuse il y a un SAV pour leur poser la question.
La température de l’eau est importante aussi, on évite de traiter quand il fait froid.
Tu peux aussi contacter le SAV de supertab.
Les Koïs qui pipent en surface ça ressemble à un manque d’oxygénation. Très peu probable en cette saison normalement, ou alors au branchies abîmées.
Les produits à base de cuivre sont mal supporté surtout par certains poissons (ex il me semble ides, esturgeons , coridoras en exotique ...)
si mes souvenir sont bon , il faut bien respecter le dosage et en plus le cuivre se fixerait dans le bassin et dans les poissons .
Peut être que le super tab aurait abimé un peu la couche de mucus des poissons qui auraient mieux absorbé le "cuivre" ???
le super tab dans un bassin avec peu de matière organique peut peut être persisté quelque jours et avoir oxydé le "cuivre" vers une substance plus toxique ????
olivier
olivier
Le supertab serait l’acide trichloroisocyanurique. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/agr.pdf
« L’acide trichloroisocyanurique est un produit classé comburant, nocif, irritant et dangereux pour l’environnement par l’Union européenne. Cette substance n’est pas inflammable mais elle peut réagir chimiquement avec des matières combustibles et les oxyder, favorisant ainsi le risque d’incendie ou d’explosion. Ce produit est instable à la chaleur : une élévation de température accélère la réaction de décomposition, augmentant ainsi la pression dans le récipient pouvant aller jusqu’à son éclatement. Les produits de décomposition de l’acide trichloroisocyanurique sont le chlore Cl2 et le trichlorure d’azote NCl3 qui sont bien plus toxiques que le produit de départ lui-même »
Si on ajoute du sulfate de cuivre la chimie devient intéressante…
Contacter un pro pour plus d’info et une utilisation en sécurité.
- ltsv38
Cela parait étrange si le Supertab de ce document est le même que celui qu'on utilise dans nos bassins. En effet plein d'autres produit genre "galets de chlore" ou "chlore choc" pour piscine y sont également listés comme acide trichloro-isocyanuriqueRevers-76- a écrit : ↑16 nov. 2023, 07:46Le supertab serait l’acide trichloroisocyanurique. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/agr.pdf
Pierre
Bonjour Stéphane,
Pas trop de perte d'eau lié à la capiralité du pourtour en pierre ?
En effet ça fait peurltsv38 a écrit : ↑17 nov. 2023, 16:35Cela parait étrange si le Supertab de ce document est le même que celui qu'on utilise dans nos bassins. En effet plein d'autres produit genre "galets de chlore" ou "chlore choc" pour piscine y sont également listés comme acide trichloro-isocyanuriqueRevers-76- a écrit : ↑16 nov. 2023, 07:46Le supertab serait l’acide trichloroisocyanurique. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/agr.pdf
J’avais lancer un appel pour savoir si du monde utilise le supertab…3-4 personne de tête. Mais attention, c’est le mélange supertab et cuivre 3jours, le supertab seul : ça passe.
Et la bio ?????
Si d’autres personnes ont de l’expérience sur le supertab ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Salut
Non, les pierres sont à « l’intérieur « du bassin collées sur la bâche en bordure. La bâche remonte entre les pierres et les cailloux.
Salut
la team!
Une petite photo du bassin en hiver ce matin.
Les carpes sont en activité en surface. Il fait doux pour un matin :
J’ai jeté un tout petit peu de croquettes et elles mangent.
Question :
Si on donne une toute petite quantité en hiver, quand les carpes sont en activité…bien ou pas bien ???
Question :
Salut
la team!
Question :
Question :
