Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
christine a écrit : 22 oct. 2023, 19:40 Tu vas habiter dans la salle de bains maintenant :chessy.gif:
Mdr je t'avoue que c'est plaisant de les regarder derrière la fenêtre :chessy.gif:.
Il va surtout falloir que je commence le projet du futur bassin .
izzirem
Re: Mon bassin
Message par izzirem »
vas tu mettre un filet car ton niveau d'eau est haut et les kois sautent
Dimm34
Re: Mon bassin
C'est prévu oui .
Maintenant en bassin ou en piscine pour moi si elles sautent le résultat est le même et je ne mets pas de filet sur mon bassin
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 24 oct. 2023, 12:55 C'est prévu oui .
Je pense pareil que toi, piscine ou bassin avec une partie hors sol, les risques sont les mêmes. Mais le filet… hors de question.
Pour un bassin plus naturel, la Koï qui aurait sauté à une chance de regagner l’eau toute seule.
Vous les voyez souvent sauter vos Koïs ?
Si c’est le cas un frottis et des mesures des paramètres de l’eau s’imposent.
Dimm34
Re: Mon bassin
On est bien d'accord revers 🙂.
Re: Mon bassin
sauf que le bassin et la piscine c'est pas pareil
Dans ton bassin les kois sont dans un environnement familier.
Là tu les attrapes, tu les déménages et tu les mets dans un endroit complètement différent, avec une eau neuve, ph différent, température différente...bref que du stress
Tu as eu beaucoup de chance de pas avoir d'accident.
Les premiers jours sont passés, le risque est moindre mais je jouerais pas avec le feu quand même...
C'est pas pour rien qu' il est conseillé de protéger le bassin à l'introduction d'un nouveau poisson
Dimm34
Re: Mon bassin
Après j'ai la chance que cette pièce n'est accessible que par une baie vitrée du coup il n'y a jamais personne d'autre que moi qui vais à côté de la piscine et comme elles ont l'habitude de me voir bas elles n'ont plus peur.
Je vais quand même mettre le filet par sécurité 😉.
Dimm34
Re: Mon bassin
Hello, j'ai un soucis avec mon uv amalgame air aqua
Je n'ai plus de lampe et j'ai le témoin erreur qui clignote.
Si je débranche et rebranche, le transfo redémarre, mais après quelques secondes il se remet en erreur.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Re: Mon bassin
Comme je sais que t’es toujours pas fan de lecture du forum, je t’aide un peu :wink.gif:
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... V+air+aqua
Stephane
Re: Mon bassin
Message par Stephane »
Salut 👋 dimm
J’ai aussi un UV ballast de chez air aqua :
(j’ai gardé le Manuel !) 😅 si ça peut t’aider :
Lieux: coteaux du lyonnais
