Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Sur la sortie en PVC gris de 90 pour le backwash
Tu as lu la doc du bead? Sur la vitesse de backwash?
Matt
Oui pourquoi ? Ça prend 3-4min a vidanger
Extrait de la notice
IL EST INDISPENSABLE QUE LE FILTRE SE VIDE RAPIDEMENT. LE RINÇAGE DU FILTRE PEUT DURER
JUSQU'À 1 MINUTE POUR LE PETIT MODÈLE ET JUSQU'À 2 MINUTES POUR LE GRA7ND MODÈLE.
Matt
Le tuyau est d origine en 90 il reste en 90 tout le long , qu'il fasse 50cm de long ou 5m ça change rien .
Par contre un filtre ne peut pas se vidanger en seulement 1min pour l'un et 2 pour l'autre .c'est impossible
Et sur la notice ce n' est pas marqué ça !
Désolé d’avoir écrit en majuscule, je criais pas, j’ai juste fais un copier coller de la notice justement. Apparement c’est pour bien brasser les billes puisque il n’y a pas de blower pour les secouer. Il est question d’une hauteur minimum pour évacuer l’eau rapidement grâce au la différence de pression.
Matt
Tu dois te tromper de modèle et de marque .
Il y a sur mon modèle un clapet justement pour remuer les billes lors de la vidange
mike
salut matt!
tu as constaté une nette difference par rapport à ta filtration a base de recuperateurs d'eau?
car je compte modifier ma filtration l'année prochaine et je m'interessais a la meme filtration mais vu l'investissement un petit retour d'utilisateur m'interesse bien
