Sinon une certaine distance fonctionne aussi
Et allez, ça recommence!!!!!!
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
Merci Totoche
Sinon une certaine distance fonctionne aussi![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Totoche
Me suis comme d'hab inspiré de TONIO, donc j'ai fait un circuit fermé en boucle pour équilibrer les pressions dans les buses...
J'ai aussi tenu compte du scepticisme de Yves ... Donc toute la partie distribution est en 25, et la rampe de buse est en 20...
J'ai tout monté en raccord vissé pour pouvoir démonter ou modifier sans tout casser...
Trois colliers support , un à chaque bout, et un en vertical et voilà...
Mais bon j'ai pas encore testé la bombe....
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Y a 12 buses parceque le tambour est assez long...
1m pour le tuyau de 400...
40 m3
14 koi
14 koi
ça prend forme tout, bientôt les essais ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Totoche
Toujours pour anstra, en ce qui concerne la pompe, je sais que TONIO l'a branchée en direct en supprimant le boîtier , mais apparemment d'après ce que j'ai compris, le condensateur sert à atténuera l'effet coup de bélier dans la tuyauterie au démarrage de la pompe...
Et je sais pas pourquoi mais quelque chose me dit qu'à long terme c'est peut être utile, même si ça rajoute du fatra de fils et de boîtiers...
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Oui Lorenzo, les essai approchent, mais je ne te cache pas que ...
Je suis z´un peu zinquiet....
Et bon courage pour tes travaux, ça a l'air bien parti pour toi!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Merci Totoche
oui c'est bien parti, mais l'important c'est d'arriver
T’inquiètes pas Totoche, c'est du bon boulot et ça va marcher impec ta centrale...
Et si la pompe pousse vraiment fort, tu fait une dérivation avec un robinet..
Tu règle ton débit en ouvrant plus ou moins le robinet.....
Totoche
Du moment que la toile s'évacue pas dans la gouttière c'est que la pression est bonne!!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Aujourd'hui beaucoup de bricolage ...
Mise en place d'une arrivée en 60 en plus de celle de 50...
Perçage des ouverture de sécurité pour éviter de vider le bassin par la gouttière ( il y a une sonde mais quand même), et mise en place d'un by pass de 60 en plus ....
40 m3
14 koi
14 koi
