projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Message par PLANTAQUA »
J'ai 26 + 12 = 38 m³/h théorique, donc c'est plutôt autour des 3 fois dans l'heure. Mais cela ne change pas grand chose.
Bon, on va dire que chaque bassin est unique ...
C'est certain!
Il y a aussi l'eau qui est différente, je n'ai pas de calcaire, regarde ta pompe de puits qui était complètement bloquée.
J'ai 4 bondes et 2 skimmer en 110 et je tire 26+22 en pompe tube et 15 pour le fad et cascade donc pas loin de 55m3h réel.
Je ne mets pas beaucoup d'argile, peut être que ça peut former des plaques.
juju18 a écrit : 26 août 2023, 21:33 Il y a aussi l'eau qui est différente, je n'ai pas de calcaire, regarde ta pompe de puits qui était complètement bloquée.
FAD = Filtre à douche.
J'ai du demander à Juju, je n'avais pas capté... "embarrassed.gif" :chessy.gif:
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonjour Juju et tous les autres. Pour la descente dans ton bassin, tu peux avec une petite bouteille d’oxygène ( on appelle cela un baby ) tu n’auras pas de pallier à faire "number-one-45.gif" . Ou tu fais comme moi une combinaison en 3 mm et une ceinture de plomb ( 1 kgs / 10 kgs ) masque et tuba et puis c’est t….excellent "number-one-45.gif"
La combinaison ça risque d'être compliqué à trouver ! Les poids oui faudrait que je regarde pour faire une ceinture.
C'est surtout le manque de souffle car il faut bien viser pour remonter la bonde donc une petite bouteille serait nickel. Faudra qu'on en parle la prochaine fois !
Message par Steph62 »
et un tuyau branché sur une pompe à air, comme tintin ?
en fait vu la profondeur, un tuyau simple avec un flotteur, ça devrait le faire, et un masque intégral de chez décath..n comme ça
@Steph62: Essai de respirer à travers un tuyau de 2m… mais appelle le15 avant…
Longueur max 35cm pour le commun des mortels.
même sans pression ?
je pensais tuyau style aspirateur (4-5cm de diamètre au moins pour enficher le tuba)
et puis la pompe à air
enfin bref c'est encore une divagation de ma part, j'ai pas de quoi tester et j'ai toujours été en apnée jusqu'à 3-4m dans le temps mais pour chercher ou regarder, pas pour bosser
je pensais aussi que l'air était expulsé par des ouïes sur le côté dans ce genre de masque
Non impossible de respirer sous 2m avec un tuyau, le plus simple est la petite bouteille ou m'entraîner pour l'apnée.
