Ecumeur maison
jeannot27
Re: Ecumeur maison
Message par jeannot27 »
J'ai fait 3 écumeurs indépendants et o miracle ça fonctionne de suite...
Ma conclusion est que le montage en série ne fonctionne pas....
Re: Ecumeur maison
Tu auras essayé "number-one-45.gif"
Tu peux toujours réfléchir et modifier pour tester d’autres solutions mais l’important c’est d’avoir un truc qui fonctionne au final.
Samuel 59172
Re: Ecumeur maison
Message par Samuel 59172 »
Bonjour mois c'est Samuel enchanté de vous rejoindre sur se forum sa fait le 3 ème écumeur que je met en œuvre mais mais j'arrive toujours pas à faire monter la mousse de se sacré tuyau de 40
Samuel 59172
Re: Ecumeur maison
Je sui en tuyaux 80 je dessend de 70 cm ver le bas je part pour faire un U avec une remontée avec tuyaux de 40 oui pour aller à mon bassin je remonte de 40cm merci de votre aide car sa fait un moment que sa me prend la tête
Samuel 59172
Re: Ecumeur maison
Peut ton envoier des vidéo ici merci
MARS
Re: Ecumeur maison
Message par MARS »
Pour les vidéo :
- les mettre sur YouTube ou vimeo ou dailymotion
- Copier l'url de la vidéo sur le site de votre choix La copier ici en utilisant les balises YouTube vidéo ou dailymotion en haut de votre post
Pour nous joindre :
- Ne pas utiliser la fonction REPORT de votre post qui est pour que les membres nous signalent un message suspect
- Mais nous écrire en utilisant la fonction MP ( messagerie privée )
Samuel 59172
Re: Ecumeur maison
Vous avez réussi à faire un écumeur en forme de u
Dimm34
Re: Ecumeur maison
Message par Dimm34 »
Hello, si tu veux une réponse déjà aies un peu de patience ( ça ne sert à rien de faire plein de messages)
Après une petit présentation dans la section appropriée qui serait la bienvenue 😉
ltsv38
Re: Ecumeur maison
Message par ltsv38 »
Dimm34 a écrit : 05 juin 2023, 09:57Bon je vais être gentil .
Un tuyau de diamètre 90 avec 2 encoches dans le bas, une réduction 90>50 au dessus .
Tu perces un trou pour faire passer le tuyau d'air et tu place une boule juste au dessus des encoches, après tu places ça dans le multi chambres et tu mets l'air dessus et op tu as de l’écume..
J'ai essayé de faire ce montage (avec les tuyaux que j'avais en stock soit du 50 et du 80 mm). Ma pompe doit être trop puissante (60 l/min) : j'ai donc réussi à faire un airlift !
Pierre
Re: Ecumeur maison
