Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Cedricf
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Nouveau schema
Pourquoi mettre le skimmer aussi loin.
Il serait plus efficace au plus près du collecteur (moins de longueur de toyo)
Pour les vents dominants… à moins de faire un truc énorme au milieu d’un champs, je doute de l’influence. Surtout que c’est assez changeant et turbulent près des maisons.
Pour 22m3, je me poserais la question sur une ou deux bondes de fond.
Si tu filtres avec 20m3/h réel déjà ça fait 2x10m3/h pour 1 skim + 1 BDF. De quoi optimiser l’aspiration en limitant la sédimentation.
Avec un diffuseur sur une BDF au milieu pour bien brasser (à couper la journée pour profiter des Koïs)
Simple et efficace.
Simple et efficace.
Stephane
Pour le skimmer , tu peux anticiper l’endroit où tu vas donner à manger car il faut que le skimmer soit éloigné de cet endroit
Lieux: coteaux du lyonnais
VincentB
J'avais déjà évoqué plus haut : 1 seule bdf me paraît appropriée.
Bonne réflexion concernant le skimmer loin du nourrissage.
Concernant les vents dominants.... si tu es en front de mer ou pas loin des côtes ca se défend, sinon ça sert à rien d'y penser, mieux vaut penser à pas balancer la bouffe dans le skimmer
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Bubule
Certes, m'enfin c'est quand même mieux de s'éloigner de l'arrivée, de lame ou de cascade d'eau.
Pas de lame d’eau sur le plan, il faut compléter alors. Il faut indiquer aussi les retours.
Cedricf
Je suis en plein champ, le vent vient du côté du filtre.
C'est le conseil d'un magasin.
Idem pour la deuxième bonde,
Le vendeur me conseil pompe 30000l.
C'est pas facile de trouver le bon compromis
Mais tous vos avis m'intéresse pour prendre la décision final
ltsv38
Si tu mets le skimmer du même coté que la chambre de pompage, tu augmentes inutilement la longueur du tuyau entre le skimmer et la chambre d'entrée (brosses).
En plus ça vas faire la sortie du filtre du même coté que le skimmer (sauf trajet compliqué de la tuyauterie) : pas idéal pour la circulation de l'eau et les zones mortes.
A mon avis il faut soit déplacer le skimmer à l'opposé soit inverser la configuration du filtre
Pierre
En plein champ, le vent est à considérer donc effectivement (et comme dit Stéphane, pense aussi à là où tu vas nourrir)
Pour aider au mieux ils nous faut plus d’info comme des photos de l’emplacement par exemple. Comme ça on propose pas de solution trop loin de ce qui est possible.
Tu as raison de prendre plein d’avis différents pour construire ton bassin.
Il ne faut pas perdre de vue la globalité. On ne choisit pas chaque élément un par un mais plutôt comme un ensemble. Beaucoup de solutions marchent, difficile de dire ce qui est vraiment mieux.
+1.000.000Revers-76- a écrit : ↑04 août 2023, 08:12 Il ne faut pas perdre de vue la globalité. On ne choisit pas chaque élément un par un mais plutôt comme un ensemble. Beaucoup de solutions marchent, difficile de dire ce qui est vraiment mieux.
