Petit bassin poissons 5m3
Kezakoi
Re: Petit bassin poissons 5m3
Message par Kezakoi »
Les nitrites sont redescendus à 0,02
Et j’ai ma première fleur😀
Kezakoi
Mais je me pose des questions sur mon filtre
Le niveau d’eau dans les brosses est au-dessus du tube 110mm:
Est que c’est normal ? Alors que la pompe est à 5/10 (superfish 15000)
Kezakoi
Et il y a plein de Mes dans les cuves
J’ai un peu toucher les tapis et les chips et tout de suite ça sort dans le bassin :undecided:
Benakath
Message par Benakath »
Au moins tu vois le flux de sortie :chessy.gif:
Je te conseille d'arrêter la pompe quand tu nettoye le filtre. Tu as un système de vidage du filtre par le bas des cuves ?
Message par PLANTAQUA »
Le niveau d'eau dans la filtration est pratiquement le reflet du niveau d'eau dans le bassin, c'est le principe des vases communiquant.
En revanche il aurait été préférable de mettre le niveau dans le bassin beaucoup plus haut pour voir le moins de bâche possible, question esthétique et protection des la bâche contre les UV.
PLANTAQUA a écrit : 08 juil. 2023, 12:53 Le niveau d'eau dans la filtration est pratiquement le reflet du niveau d'eau dans le bassin, c'est le principe des vases communiquant.
bah non, il n'est pas en gravitaire donc les 2 niveaux ont rien à voir...
Il faut rechercher sur la notice à quel débit correspond la puissance 5 sur 10...ce qui est sûr c est que c est pas 50% !!!
En général le niveau mini (1) est déjà supérieur à 50%
Bon, d'accord, je n'ai pas tout relu ...
La RC 15000 à 5 c’est 11000l/h.
C’est le max pour un diamètre 100 en écoulement libre.
KEV37
Message par KEV37 »
Oui tu peut déjà diminué le débit dans ta filtration et évite de secouer tes média quand ta pompe tourne ça évitera de renvoyer les MES dans le bassin … pour la cuve de brosse le niveau ne me choque pas outre mesure par contre j’essaierai d’avoir le haut des brosses légèrement émergées 😉 sinon comme Plantaqua je remonterai le niveau de la ligne d’eau dans le bassin surtout que tu es en semigravitaire donc ça n’aura pas d’influence sur ta filtration et ça protègera un peu plus ta bâche du soleil ! Tu peut aussi planter des plante de sol frais type menthe aquatique ,cresson des fontaines ,nummerala ,qui sont légèrement tombante ou rampante ca protègera ta bâche et limitera l’herbe qui tombera dans le bassin quand tu tondera 😉
Kezakoi
Merci pour vos conseils:
- je vais remonter le niveau du bassin
- diminuer le débit de la pompe
Malheureusement le skimmer de surface arrive en bout course et ne tire plus très bien. Il faudrait que je trouve un bout de tuyau 160mm un peu plus long
Sinon je suis allé au lac près de chez moi et j’ai ramené des petites bêtes comme ça: je pense que ça ira bien dans mes brosses :wink.gif:
