Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Stephane
Re: Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Message par Stephane »
fred68 a écrit : ↑30 juin 2023, 00:51
Guillaume du 87 a écrit : ↑29 juin 2023, 23:24
Environ 10% de changement d'eau hebdo insuffisant ?
Le modèle large me semble énorme pour 7-8 koïs
10% de changement c est toujours discutable mais là tu vas être à 1% !!!!
donc oui c est insuffisant
Vu l'écart de prix tu peux partir sur le large sans soucis : pour 15/20 m3 et 8 à 10 kois tu seras correctement proportionné
J’aurais répondu ça
Mais Fred m’a grillé 👋😂
Si tu vidange un grand modèle 2 fois par semaine : ça fait que 0,7 m3 pas semaine . Ça serait peut-être suffisant.
Je crois qu’il n’y a pas beaucoup de monde qui vidange 10%…..surtout avec de l’eau potable
Niveau investissement, la différence de prix entre gros et petit 🧐🤔 mis sur le nombre d’années…et puis tu pourra avoir plus de poissons
Lieux: coteaux du lyonnais
Guillaume du 87
Message par Guillaume du 87 »
Autant pour moi pour la quantité, j'avais tout faux....! En effet, un grand modèle avec 2 ou 3 vidanges sera plus adapté!
Le choix du petit modèle était aussi à cause de l'encombrement mais en basculant le superbead dans le cabanon, je peux partir sur le grand modèle.
Avec environ 18m3 et cette filtration, combien de kois puis je prévoir selon vous ? Tout en gardant une belle qualité de l'eau bien entendu
Ben 8 ou 10 !
Ça fait 1,8m3 par koi, c’est du confort pour les kois et de la tranquillité pour toi.
Pourquoi? Tu comptais mettre combien de koi?
Pense qu’une koi fera 60/70cm adulte, encore plus pour les mono.
Quand il y a trop de koi, tu perds le zen, pour toi et pour elles..
La théorie dit 1 koi par m3 maximum.
Guillaume du 87
Oui, j'avais dans l'idée 10-12 koïs max donc pas trop déconnant.
Maintenant, la question qui fache, avez vous des conseils pour mettre 2 nénuphars pour leur faire un peu d'ombre sans qu'elles ne défoncent tout?
Guillaume du 87
Suite à vos retours, mon nouveau plan avec superbead après pompe dans le cabanon.
Qu'en pensez vous ?
VincentB
Message par VincentB »
Que ça le fait. Mais il te manque un UV sur le circuit
Bassin bâché d'environ 16m3
Guillaume du 87
Directement dans le FaG non ?
Guillaume du 87 a écrit : ↑01 juil. 2023, 09:25 Directement dans le FaG non ?
S’il y a la place oui "number-one-45.gif"
Guillaume du 87
C'est prévu dans le modèle du vendeur a priori !
Pour vous, la bdf d'un coté et skimmer de l'autre, ça semble ok ?
