Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Stephane
Re: Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Message par Stephane »
VincentB a écrit : ↑29 juin 2023, 08:03 Je repose ca là, ça évite de chercher ;)
youtu.be/VOvNz4h9r5w
Coucou Vincent,
Perso je n’ai pas osé mettre ton installation avec les deux vannes guillotine car j’ai trop Peur d’avoir un jour les deux vanne fermée et la pompe qui envoie la pression dans le Superbead . Ça pourrait l’éclater car ce n’est pas fait pour résister à la pression. Peut-être est-il possible d’installer une vanne trois voies en sortie mais c’est un peu plus cher.
Ça pourrait être intéressant d’installer le nettoyage en automatique. Ça doit pouvoir se faire plus tard
Lieux: coteaux du lyonnais
Guillaume du 87
Message par Guillaume du 87 »
Stéphane, pour te répondre, je pense soit tout laisser en gravitaire soit tout passer dans le cabanon avec pompe puis FaG (ou j'hesite à partir sur un FaT du coup) puis superbead.
Cette dernière solution est elle jouable ?
Tu ne peux pas être 100% en gravitaire avec un superbead, il faut la pompe devant le superbead
BdF —> Fag —> pompe —> superbead —> retour bassin
Guillaume du 87
Je voulais dire
Bdf - pompe - FaT- superbead - retour bassin
VincentB
Message par VincentB »
Stephane a écrit : ↑29 juin 2023, 09:18
Coucou Vincent,
Ca m'est déjà arrivé, par étourderie, la pompe se met en sécurité avant que ça pète.
Le lavage automatique, mouais. Source de panne en plus à mon goût. Le fait d'avoir à régulièrement nettoyer permet de se discipliner à observer à la fois le bassin et la partie technique régulièrement, pour ma part cela me convient.
Guillaume, une autre solution, celle active chez moi : semi gravitaire avec bdf et skimmer sur chambre de décantation, pompage dans chambre vers local technique en surface.
Positif : liberté pour évacuations eaux usées, accès technique.
Neutre : gros déchets sont décantés, pas aspirés mais la chambre doit être nettoyée par aspirateur tous les xxx mois
Négatif : pompage des merdouilles et donc broyage et colmatage assez rapide du fag en mode pompé.
Bassin bâché d'environ 16m3
VincentB
Guillaume du 87 a écrit : ↑29 juin 2023, 12:15 Je voulais dire
Et là je dirais plutôt
Bdf + skimmer - fat en gravitaire, pompe vers superbead en surface et retour bassin
VincentB a écrit : ↑29 juin 2023, 14:58
encore mieux : semi gravitaire avec bdf et skimmer, FAG en gravitaire, pompe et superbead en surface
C'est le FAG qui sert de collecteur, la pompe étant située après il n'y a pas de déchets broyés
VincentB
Yessssss, mais j'avais déjà dit avec FAT ald FAG :mdr.gif:
D'ailleurs, si c'était à refaire, c'est ce que je ferais chez moi.
Fat gravitaire + superbead en surface, avec filtre a douche au retour bassin
Guillaume du 87
Pour vous, la filtration des plus gros éléments étant assurée par un FaG ou FaT, on peut mettre une pompe après car on ne déchiquetera pas de matière? Les impuretés résiduelles après filtre mécanique seront les mêmes avec ou sans pompe avant le superbead?
fred68 a écrit : ↑29 juin 2023, 15:36
C’est ce que j’ai écrit plus haut au cas où hein! :wink.gif:
Et j’ai un collecteur avant le FaG. N’importe quoi!
Sert à rien à part stocker la merde au lieu de l’envoyer au FAG. Ah si! J’y ai mis mes UV immergés, mais maintenant il y a des FAG qui ont l’emplacement déjà prévu.
Modifié en dernier par Rgz le 29 juin 2023, 20:05, modifié 1 fois.
