Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Guillaume du 87
Re: Premier bassin (semi hors sol 20m3 max)
Ok, je comprends. Il y aura bien 5 cm de murs par rapport au niveau de l'eau. C'est la hauteur que je prévoyais pour le skimmer. Avec un trop plein à 2cm du bord.
En revanche, mon interrogation reste entière pour une solution pour l'évacuation du superbead...
Normalement, on creuse le bassin le 8 juillet... ça approche !
Tu peux pas faire rajouter une cuve de 1000l à côté et une pompe dedans pour arroser le jardin ?
VincentB
Je vais dire certainement une connerie, mais tu n'as pas moyen d'envoyer le superbead dans le local technique derrière, du coup en surface ? Ca te poserait bien moins de pb...
Si tu veux rester enterré, seule solution, c'est puisard sous le niveau du bead, avec pompe de relevage, autrement tu auras pas un brassage correct du bead au nettoyage
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Guillaume du 87
Merci pour vos conseils, vous me donnez tous les deux des idées à creuser...
Je réfléchis à tout ça et reviens vers vous. Merci !
VincentB
Le pb c'est qu'en vase communicant le nettoyage ne fonctionnera pas correctement. L'évacuation doit se faire sous le niveau bas du bead, sous la 3 voies, et sans contre pression jusqu'au vidage complet
Stephane
Salut
J’arrive en retard…
J’ai tout lu: beau projet
Tu veux une installation qui technique ressemble à la mienne
Une bdf, un skimmer , une fag gravitaire, un Superbead grand.
Fag: Prévoir 3cm au dessus du miroir
En effet,n’essaye pas d’envoyer le Superbead dans les drain :les drains vont se boucher!
Le Superbead doit se vider rapidement.
Prévoir une grosse évacuation .sinon pompe de vidange mais tu es bon pour une tranchée aux eaux sale…c’est vraiment pas possible ??
Comme propose Vincent
le fag en gravitaire et ensuite le Superbead a l’intérieur
J’arrive en retard…
Lieux: coteaux du lyonnais
Comme disait Vincent, il ne faut pas de contre pression lors du backwash, donc soit gros puisard, soit une pompe avec plus de débit que la vidange du bead. Si jamais tu peux télécharger la doc du superbead sur le site de la marque ou sur les sites des partenaires pros du forum.
Pour le circuit, Vincent a mis en place une petite astuce pour le redémarrage après vidange, passe faire un tour sur son post!
VincentB
Guillaume du 87
Merci infiniment pour tous vos retours qui sont pour moi une aide précieuse.
En fait, suite aux recommandations du vendeur du matériel, je voulais éviter de pomper en amont des filtres pour éviter de déchiqueter les impuretés. Tout le système repose sur cette approche..
Si jamais je passe en pompé, je peux mettre toute mon installation dans le grand cabanon et peux évacuer dans le jardin ou dans un bassin de lagunage... ça fait réfléchir. Est ce que le désagrément du déchiquetage de la pompe est si important que ça d'après vous ?
Stephane
Oui,
Tu devrais passer le filtre à grille en gravitaire
De mon point de vue…
La pompe, comme tu dis, ne déchiqueter pas les saletés, il y a aussi une différence de consommation d’électricité… car l’eau coule tout seul dans le filtre. Et ensuite tu installe la pompe au cul du filtre pour ensuite envoyer dans le super bide.
