Bloc à bancher ou coffrage complet
demilunatic
Re: Bloc à bancher ou coffrage complet
Message par demilunatic »
Evidemment, c'est ferraillé dans tous les sens. Je ne sais plus dans les détails, hélas et je n'ai pas pris de photo de cette étape.
On a probablement mis des fers de 8 mm tous les 15 à 20 cm, autant en horizontal qu'en vertical (ligaturés).
viewtopic.php?f=88&t=7424
ltsv38
Message par ltsv38 »
anthonybef a écrit : ↑15 juin 2023, 15:49J’ai pas trouvé de post avec un bassin couler si vous connaissez je suis prenant
J'ai aussi fait un bassin principalement en béton armé : viewtopic.php?f=88&t=6491&p=111709#p111709
Je n'ai que peu de terre (50/60 cm) au dessus d'une couche en rocher calcaire. La partie au dessus du rocher est en béton et au niveau du rocher c'est en parpaing et en mortier projeté.
Le tout en 10 cm d'épaisseur.
La cuve du filtre est aussi en béton de 10 cm : 100 cm de hauteur environ
Le béton est ferraillé avec du treillis soudé
Pierre
demilunatic
Ah oui ! (et bien mieux-fait et conçu plus sérieusement que le mien) "number-one-45.gif"
Guycm
Message par Guycm »
Je prend le sujet un peu vers la fin ,
Pour mes deux Besson j’ai réfléchis au coffrage
Totale et c’est compliqué, il faut réfléchir à l’envers pour tes entrée et sortie d’eau ou tu veux mettre ton système de filtration pour tout ça il les faut créer dans ton bois de coffrage sinon par la suite c’est plus dur….
Pour les bancher moins de soucis ,
Tu monte tes blocs et tu peux réfléchir en simultané,
Si une réservation ne te convient pas tu peux la mettre ailleurs,
Ensuite ciment ,mélange ,cicacem et c’est partis
Les miens ont été coulé en 1 week end 3 mois de séchage
Ensuite un gobbetis au cicacem puis un lissage à la sikalite
un mois plus tard tu teste s il est étanche tu remplis
Bien moins compliqué que le coffrage😜😜
