Bassin déjà existant
Dreamsaya
Je suis locataire et je viens d’arriver dans une maison avec un bassin mais laissé à l’abandon.
Il y a des poissons dedans.
Au début il y avait des poissons rouges mais je ne les vois plus sinon il y a des gambusies je crois. Qui eux ont l’air plutôt résistants.
Le bassin fait 2m sur 1,50 et environ 20cm de profondeur. En rajoutant de l’eau je peux atteindre 23-25 cm.
Il n’y a pas de plantes dedans, l’eau est vraiment verte.
Il y a juste deux gros cailloux dedans.
J’ai acheté un anti algue qui aide un peu mais j’aimerais vraiment retrouver une belle eau, mettre des plantes pour oxygéner l’eau et peut-être remettre d’autres poissons ? Des poissons rouges à nouveau ?
Je n’y connais vraiment rien du tout ! Mais je trouve ça dommage de laisser ce bassin comme ca !
Pouvez vous m’aider ?
Merci bcp !
Merci bcp !
Benakath
Re: Bassin déjà existant
Bonjour, Bienvenue,
Je t'invite à laisser un message de présentation dans la rubrique dédiée.
Je pense que tu vas avoir de bons conseils pour améliorer ce petit point d'eau.
J'aurai tendance à te demander dans un premier temps si tu envisages des travaux, notamment pour augmenter la profondeur ? 20-30 cm c'est vraiment peu et cela entraîne de gros changements de température rapide suivant la météo.
Et pour la filtration as tu l'électricité à proximité ? Voir l'eau courante et évacuations eau usée ?
En tout cas je pense que tu es au bon endroit !
La profondeur, même maxi est vraiment handicapante pour y faire vire correctement des poissons.
Dreamsaya
Bonjour je
Je vais aller me presenter
Dans l’ideal, j’aimerais bien éviter les travaux étant donné que je suis juste locataire et que je ne compte pas rester ici plus de 2-3 ans.
Je me dis que si les poissons arrivent à survivre la dedans même cet été malgré la canicule, c’est qu’on doit pouvoir améliorer leurs conditions de vie sans trop de travaux ?
Je n’ai malheureusement pas d’électricité à proximité.
Je vais vérifier malgré tout !
Merci deja pour votre réponse
Dimm34
Justement ils ne doivent pas survivre mais vivre
Dreamsaya
J’imagine bien.
Par quoi puis je deja commencé pour leurs rendre la vie plus belle ??
S’assurer que le niveau d’eau est toujours au maximum.
Ajouter un petit filtre pression avec UV pour éclaircir l’eau et la brasser.
Quelques plantes dans des pots.
Ensuite à toi de voir si tu veux bricoler et investir pour augmenter la profondeur.
Dreamsaya
Quel genre de filtre puis je acheter ?
Et quels types de plantes ?
J’ai commencé à regarder mais selon la profondeur ils conseillent différentes choses et je ne sais pas lesquels seraient les plus adaptées.
Je vais déjà commencé par ça et ensuite voir si je peux faire plus de choses !
Merci pour toutes ces réponses !
Avec 20cm de fond, tu pourras pas choisir en fonction de la profondeur des paliers.
T’inquiètes pas trop la plupart des plantes aquatiques demandent juste à avoir les pieds dans l’humidité.
Pour la filtration, regarde les filtres sur le boncoin.
Filtre pression avec UV 3000l/h en puissance c’est suffisant.
UV un 9w sera aussi largement suffisant (si c’est plus genre 11w c’est pas grave) je pense pas qu’ils en fassent de plus petit.
Exemple:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filt ... forte.html
Exemple:
Peut être tirer une voile au dessus du bassin. Sur la totalité du bassin. (Température + algues).
Tu pourras la récupérer quand tu déménages.
