projet bassin koi
Re: projet bassin koi
D'accord.
Je passe un coup de karcher quelques fois par an lorsque je trouve que les mises en rotation sont un peu trop fréquentes. A ce moment là, je vois que la toile est à peine verdâtre.
L'acide chloridrique tu la dilues ?
Non je l’ai mis dans un spray pur, mais je pense qu’on peut le diluer un peu.
En tout cas pas trop, car Francis a écrit "le vinaigre c’est pour l’assaisonnement des salades"
Moi j'avais acheté le spray spécial mais ça n'avait pas changé grand chose, le karcher avait été plus efficace.
Je suis passé de 35 à 25 lavages par jour, il faut aussi que je backwashs les tuyaux des bondes et skimmer car je trouve que le niveau du collecteur est assez bas.
Et je tourne avec 1 seule pompe de 22m3h car j'ai l'autre pompe en sav donc ça n'aide pas.
Ben nickel si le karcher suffit à décoller le calcaire
d’ailleurs bizarre que tu as du calcaire avec ton pH.
Moi je suis à 5 ou 6 lavages par jour pour le moment, mais j’ai presque pas de koi et j’ai les paniers dans les skimmers
Je ne pense pas avoir de calcaire, c'est plutôt un microfilm qui bouche quand les buses lavent moins bien. Moi j'ai un biofilm assez important quelques filamenteuses, des feuilles et pas loin de 25 kois qui fouillent donc je n'arriverai jamais à si peu de lavage.
J'aimerais bien descendre autour de 12 lavages avec le gros fat à venir.
Oui ok, l’acide n’est juste bon qu’à faire fondre le calcaire, pour du decrassage mécanique rien de tel que le karcher! (Ou peut être une pompe et buses mieux dimensionnées?
A mon avis, sans les paniers j’augmente mon nombre de rinçage, et en automne je le y multiplierais par 10 lors de la chute des feuilles!
Je pense que c'est le tuyau entre la pompe et les buses qui se désagrège et vient boucher les petits tamis des buses (c'est 150 um je crois donc il faut pas grand chose pour obturer).
Il faut que je rajoute un filtre cartocuhe pour éliminer ce problème et voir si c'était bien la cause. C'est au sous sol il faut que je l'installe... Mais je dors la nuit moi
Le distributeur est vide, j'ai droit à la nage synchronisée en meute quand ils me voient
L'eau est redevenue pas trop mal
demilunatic
Tu ne crois pas que c'est juste parce qu'ils t'aiment sans arrière pensée ?
Tes koïs ont l'air d'avoir à peu près tous la même taille. C'est une danse sûrement plus harmonieuse que chez moi !
Ils font quelle taille ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
La shusui à gauche dans la dernière photo faisait 50cm quand je l'ai achetée en 2019, donc je dirais qu'elle fait 60cm maintenant et les plus grosses sûrement pas loin des 70/80cm.
