Eau trouble
Chris-LD
Re: Eau trouble
Ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui. Je vais voir comment ça évolue et je vais faire un changement de 10%. Merci pour vos conseils.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3
en cours de réflexion).
Re: Eau trouble
Attention j’ai pas dit 1 changement d’eau ! J’ai parlé de renouvellement hebdomadaire de 10% jusqu’à disparition du problème. Ensuite à toi de voir si tu continues, si tu diminues à 5% ou si tu arrêtes.
Il faut apprivoiser son bassin.
Chris-LD
Re: Eau trouble
C'est bon l'eau redevient claire ce matin. C'était bien les plantes je ne pensais pas que cela mettrait autant de temps à evacuer le surplus des pots.
Par contre pour info même si j'ai des bons résultats avec l'argile verte je vais prendre de la spéciale bassin.
Une très bonne explication:
https://youtu.be/jR5VviVhw1k
Re: Eau trouble
Mdr elle n’a pas suffit pour ton terreau en tout cas
Re: Eau trouble
Chris, semaine prochaine on part en road trip avec Fred, tu veux qu’on te prenne au passage? Tu as vu le forum sociétaire?
Chris-LD
Re: Eau trouble
Ça va te faire un sacré détour du 68 pour passer me prendre au passage
Faites nous de belles photos
Re: Eau trouble
je lui ai dit qu'il fallait qu'il révise sa géographie !
Re: Eau trouble
Je croyais que tu étais de Dijon désolé!
Calculateur
Re: Eau trouble
Bonsoir,Chris-LD a écrit : ↑14 mai 2023, 10:41 L'eau est trouble marron Je viens de changer ma lampe UV elle est neuve pour la saison.
Effectivement j'ai mis un petit complément de terreau de jardin car il me manquait un peu d'aquatique. Je pensais que la terre redescendrai rapidement.
Maintenant que tu le dis je pense que c'est ça. D'où les dépôts de boue dans mon FAG.
Encore une erreur de débutant.
Tiens ce serait pas mal de créer un post: Erreurs de débutants à éviter![]()
Je suis exactement dans le même cas que toi. Après avoir eu une eau cristalline pendant plusieurs années, j'ai eu l'idée de planter dans 6 grands pots, des nénuphars avec du terreau aquatique acheté en jardinerie. Ces nénuphars ont été soigneusement enveloppés dans les pots avec de la toile de jute sur 2 épaisseurs afin d'éviter que le terreau ne se répande dans le bassin. Dès que j'ai placé mes pots sur le premier palier, un nuage de terreau marron s'est quand même échappé pour tapisser toute la surface de mon bassin d'une couleur marron.
Depuis le mois d'Avril, impossible de récupérer mon eau cristalline ça fait 2 mois. J'ai beau utiliser régulièrement du Biobooster associé avec du Bactogen rien n'y fait! J'arrose aussi de temps en temps avec de l'argile (Bactoplus) rien ne change à la situation malgré quelques changements d'eau tous les 15 jours......
La solution ultime va être de vider le bassin pour moitié et de renouveler l'eau pour retrouver mon eau dans son état initial. Mais alors quid du cycle de l'azote alors que j'ai une dizaine de Koïs? Pour rester sur une note positive tous les paramètres de l'eau sont bons.
Mon bassin fait 10 m3, filtre à chambre Edouna 4, pompe 10M3/h, UV 75W et aérateur 5000l/h.
Bonne soirée
- Steph62
Re: Eau trouble
allez voir les compositions des argiles et vous comprendrez pourquoi il est préférable de prendre la verte
contrairement à ce qui est dit plus haut, la blanche, c'est pour tout ce qui est cosmétique, la verte pour ce qui est traitement même si au final certain(e)s se badigeonnent les mêmes endroits avec l'une ou l'autre
on peut boire la verte vendue en pharmacie
il en existe dans d'autres couleurs, souvent donnée par la teneur en minéraux/métaux mais faut être prudent sur le raffinage et le dosage
