Dalle béton bassin
Steeve25
Re: Dalle béton bassin
Message par Steeve25 »
Je parle pour les parpaings comme la photo joint. Qui sont vraiment top pour tout relier ensemble. Sauf que par chez moi impossible de trouver autre chose que du classique. Pourtant j'ai deux grosses enseignes spécialisée dans les matériaux .
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Revers-76- a écrit : 07 mai 2023, 09:51 Nous fais pas un bassin en forme de pyramide :chessy.gif:
Ha ha, pas besoin j'ai déja l'electricité pres du bassin :-)
imhotep_57
Francis a écrit : 07 mai 2023, 10:24
imhotep_57 a écrit : 06 mai 2023, 21:59 yes c'est prévu aussi.
je ferai un sujet avec mes photos au fur à mesure de mes travaux.
pour la dalle au pire y'a l'option ragréage dans pire des cas haha
Dans les règles de l'art, je rajouterais, n'oublie pas les fers de reprise, ET de couler un premier rang 1/2 de BAB en même temps que la dalle...
la pour le coup, j'ai pas prévu ça, j'ai fait un coffrage bois de 20 cm de haut
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 06 mai 2023, 18:18 Salut non pas besoin. La dalle est bien feraillée ? As tu une photo ?
J'ai fait une dalle avec double nappe de treillis et espaceur entre les nappes.
Si tu veux jeter un œil
http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?t=6967
Béton normal juste plus fluide ( auto nivelant ) et par dessus le sika. Sur les murs en revanche il faut faire un enduit classique ( ciment sable )
hello,
j'ai mis les photos ici viewtopic.php?f=96&t=8328&start=30
Ce dont parlait Francis, c’est le top en terme de risque de fissuration, mais beaucoup de monde fait comme toi ne t’inquiète pas
Steve, je ne connaissais même pas ces blocs, stylé!!
Stephane
Message par Stephane »
Salut
Ça se trouve pas, parce que il y a très peu de monde qui se complique pour faire ça !
Tu coul ta dalle, tu réserves des gros fers de 10 ou12 tout les 50 , et ensuite tu es enfile tes stepok par-dessus les fers . ne monte pas trop les fers. Tu peux les relier entre après avec ligature métal
Lieux: coteaux du lyonnais
Pas trop ça ne veux rien dire Stephane! Il faut entre 32 et 40x le diamètre.
Pour ce qui est de s’embêter, en bâche ou fibre, c’est pas trop grave la micro fissure, la structure ne fait pas l’étanchéité. En ciment c’est direct fuite..
Steeve25
Stephane a écrit : 09 mai 2023, 20:03 Salut
Je suis entièrement d'accord avec RGZ !
Il faut un minimum pour lier deux fers sinon cela ne sert à rien.
Tout le monde fait comme ça part défaut et simplicité mais ce n'est pas l'idéal. ( J'ai moi même fait comme tu dis )
En ce qui concerne les fers de reprises j'ai mis toutes les alvéoles et deux horizontaux ( fer de 8 ) et 2 verticaux ( fer de 10 )
Mais tout est à étudier ( bassin enterré, hors sol, ect... ) car là encore cela diffère suivant las poussée subit par les murs.
Et je suis d'accord pour dire que les fissures ne sont pas vraiment "importantes" si tu mets de l'epdm en revanche si c'est pour carreler ou faire du sika comme le cas ici il faut être méticuleux.
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 09 mai 2023, 20:23
hum j'ai acheté que du tore de 8 et j'en ai prévu un tout les 25 en vertical, je me suis dit que le bassin étant enterré cela suffirait (la terre alentour vas contrer la poussée de l'eau), je me trompe ?
Ben non, la terre est plus forte que l’eau, l’eau est plus forte que l’air. Ça joue sur les renforts dans les angles, ce n’est pas le même chaînage.
Photo d’un site de brico
Retourner vers « Étanchéité »
