Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Stephane
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Quand même 50 ça fait vraiment petit… il y aurait pas un compromis entre 50 et 110?
Lieux: coteaux du lyonnais
Chris-LD
Merci pour le tuto.
Pour info J'ai trouvé des bondes de fond en 90 et en 63.
Je ne savais pas par contre qu'il fallait amener un tuyau d'air à la bonde.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3
en cours de réflexion).
Chris-LD
Tu as quoi comme FAG ? Tu es en gravitaire ou pompé ?
effectivement je ne pense pas que ça existait à l’époque, il y a maintenant de 40 à 110 donc c'est top pour les petits bassins.
Pour le tuyau d'air ce n'est pas obligatoire, perso je n'aime pas mettre d'air dans le bassin car ça trouble le miroir et on voit moins bien les poissons,à la limite en ponctuelle durant la canicule.
Stephane
Excuse-moi de polluer ton poste Chris, je suis aussi débutant, mais je me passionne vraiment au Bassin et aussi au forum,!!!
, mais il y a quelque chose qui me tracasse avec du 50 gravitaire
et je voulais en parler à Juju ou d’autres personnes plus expérimentés:
OK, j’ai bien compris avec un diamètre 50 on va augmenter le flux dans le tuyau et ainsi limiter la sédimentation.
Mais vous avez pas peur que les grosses feuilles se coince? ??
Rappel :En mettant une pompe au fond du bassin en diamètre 50, la pompe va hacher les feuilles et déchets (inconvénient bien sûre pour filtrer), mais peut-être avantage pour éviter que ça se bouche
En aspiration, n’est-il pas risquer de diminuer autant le diamètre ?
Chris-LD
Tu as raison Stephane, le 50 c'est trop petit c'est réservé au bassin d'intérieur
Dimm34
Bas il est en mode pompé ou et le problèmeStephane a écrit : ↑03 mai 2023, 17:46 Excuse-moi de polluer ton poste Chris, je suis aussi débutant, mais je me passionne vraiment au Bassin et aussi au forum,!!!
Effectivement 50 c'est trop petit ou alors il faut prévoir un accès facile et un bassi hors sol sans plante et sans feuille
Stephane
Dimm34 a écrit : ↑03 mai 2023, 19:23Bas il est en mode pompé ou et le problèmeStephane a écrit : ↑03 mai 2023, 17:46 Excuse-moi de polluer ton poste Chris, je suis aussi débutant, mais je me passionne vraiment au Bassin et aussi au forum,!!!
En aspiration, n’est-il pas risquer de diminuer autant le diamètre ?.
Non non, dimm regarde bien le plan page 13 qu’il propose
Dimm34
En page 13 c'est ce qu'il a trouvé sur le forum, pas ce que Guillaume lui a conseillé
