Dimm34
Je me demande comme l'eau ne retour pas par gravité au bassin si la pompe ne vas pas pousser l'eau vers la sortie de l'écumeur
Dimm34
Danama .
http://www.chicokoi.de/eiweissabschaeumer.html
http://www.wonti.de/koi_technik_eiweiss.html
Regarde les constructions d’écumeurs professionnels.
Les écumeurs qui fonctionnent en gravitaire ne sont pas construits de cette manière, regarde les kinshi. Dans "fonctionnent" j’entends aussi rendement.
Par-ce que c’est sous le niveau d’eau patate
Pas mal tes liens même si c’est en pompé.
Dimm34
Je me suis mal exprimé.Revers-76- a écrit : ↑30 avr. 2023, 18:31Par-ce que c’est sous le niveau d’eau patate
Comme l'eau ne retourne pas par gravité, j'aurais peur que la pompe pousse l'eau vers la sortie de l'écumeur plutôt que vers le bassin
Sur les site allemand tu trouve plein de choses
Modifié en dernier par Dimm34 le 30 avr. 2023, 19:34, modifié 1 fois.
Ah ok compris,
c’est un risque effectivement, l’eau prend le chemin de moindre résistance, et comme pour déborder il faut monter c’est peut probable. A moins d’avoir des pertes de charge énormes.
Perso j'ai toujours vu les écumeurs "maison" fonctionner sur le retour bassin ou après la pression de la pompe...
dans le cas présent je pense que l'air va être projeté dans le bassin en grosse partie...
Ça reste un prototype alors ne colle rien, utilise plutôt des manchons EPDM pour pouvoir modifier en fonction des test.
Danama
Le schéma A me semble malgré tout la meilleur solution.
L'eau ne devrait pas être poussée vers la sortie de l'écumeur car en gravitaire. A condition de placer la colonne du côté droit où l'eau va vers le bas. Si elle est placée à gauche dans l'alignement de la sortie pompe, c'est évident que cela ferait un beau geyser.
Si l'air est projeté en grande (ou même petite partie, question d'esthétique), il suffirait de remonter le diffuseur dans la colonne et/ou diminuer le débit d'air.
Bien entendu, tout serait fait avec des raccord souples EPDM.
Alors zou au boulot !
On va suivre ça
On va suivre ça
