Projet d'un bassin de 30m3 environ
Dimm34
Re: Projet d'un bassin de 30m3 environ
Je t'avoue stephane je ne le fais pas les 10% .
Docteursnake
Merci faut que j'étudie comment je peut faire pour tout installer dans le bonne orde
Docteursnake
Et quel taille de fag faudrait il et quel pompe aussi svp merci
Dimm34
Le fag tu le choisis en fonctionne du nombre de bdf et skimmer qui arrive dans le filtre idem pour la pompe .
Stephane
Il va falloir que tu choisisses ta forme et ta taille du bassin pour tout adapter
Si tu pars sur 2 BDF, et un skimmer
Il va falloir que tu rajoutes un collecteur avant ton filtre a grille car il ne faut pas avoir une jonction ne pas relier deux bonde de fond ensemble
Tu peux en profiter pour installer l’UV à l’intérieur du collecteur
Gravitaire, ton collecteur va être au même niveau que ton fag.
Je te donne ce conseil avec peu d’expérience, j’aimerais avoir confirmation d’autres personnes
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Allez je vais essayer de t’aider
, je te fais un Plans pour filtration gravitaire fag Superbead N’hésitez pas les expérimenter à modifier, critiquer si besoin
Je je pense qu’il te faut aussi un avis de plans des utilisateurs de filtre à tambour, et ils sont nombreux sur ce forum pour que tu choisisses entre les deux
Et chiffrer, avantage, inconvénient
Prends ton temps pour faire ton bassin, c’est bien de réfléchir avant
il n'y a pas nécessairement besoin d'un collecteur avant le FAG...il suffit de prendre un FAG gravitaire avec le nombre d'entrées désiré en fonction des bdf et skimmer...
Par exemple pour 3 entrées (2 bdf + 1 skimmer) :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... large.html
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... forte.html
Dimm34
J'allais le dire fred
VincentB
Ca me paraît gros 2 BDF et un skimmer pour une seule pompe, pour avoir une aspiration correcte. Sans parler du risque mono-pompe.
C'est pas injouable bien sur, mais la pompe va coûter cher je pense non ?
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Docteursnake
Donc fait que je sache exactement la forme et les dimensions
La forme initial est aprioris pas top donc si je fait une forme de arrondi en haricot ça.serai mieux ou pas ?
