Mon bassin
Bubule
Re: Mon bassin
Message par Bubule »
Revers-76- a écrit : ↑12 avr. 2023, 06:59 J’ai viré le panier sous les conseils de Yves83.
Dimm34 a écrit : ↑12 avr. 2023, 08:21 J'ai remarqué justement que quand je retire le panier il coule encore plus.
J'ai laissé le panier dans lequel je récupère les morceaux d'écorces et autres débris végétaux. Mais je n'ai pas de filtre à tambour derrière. Juste un filtre pression à mousse. Donc...
Par contre, j'ai supprimé la mousse qui se trouve sous le panier.
Dimm34 a écrit : ↑12 avr. 2023, 08:21 Ou bouché les trous ?
Pas sûr que cela ait un impact. Tu nous diras.
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
J'ai aussi mit de la frigolite et ça flotte mieux effectivement
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : ↑12 avr. 2023, 18:20 J'ai aussi mit de la frigolite et ça flotte mieux effectivement
:chessy.gif:
frigolite n.f.. En Belgique, polystyrène expansé servant à l'isolation et à la fabrication d'emballages.
Par contre bouche pas les trous, ou alors de façon réversible si tu test.
Dimm34
Re: Mon bassin
Non mais ça va avec le (polystyrène)😄.
Bubule
Re: Mon bassin
La frigolite est au polystyrène expansé ce qu'est le frigo au réfrigérateur 😝
Du moment que ça flotte...
Dimm34
Re: Mon bassin
Comme le sopalin pour un papier essuie tout ou le kleenex pour un mouchoir en papier 😄
Dimm34
Re: Mon bassin
Bonsoir, je viens d'acheter 160l de cerapond, il faut les rincer avant de les placer dans le filtre ?
Re: Mon bassin
Si la toile du FAT s’use a cause de pouzzolane, la céramique ça va être pire c’est extrêmement abrasif. Un bon rinçage fera pas de mal et ensuite à manier avec douceur.
Dimm34
Re: Mon bassin
Je vais passer mon temps à tout rincer correctement et je vais les placer doucement dans le filtre.
Je me demande si je ne placerai pas le fap après la mise en route des ceraponds pour quelque jour, comme ça j'enlève toute leur poussière.
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : ↑16 avr. 2023, 11:15 Je vais passer mon temps à tout rincer correctement et je vais les placer doucement dans le filtre.
Précision : le biocérapond doit être placé en vrac dans ta cuve et surtout pas bien rangé...
Attention à ta grille de fond : c est lourd donc ne pas hésiter à mettre un renfort
Pour le rinçage : tu remplis ta cuve et tu la backwash 2 ou 3 fois ça suffira a enlever la poussière.
Fais attention aux miettes qui vont tapisser le fond de ta cuve : ça découpe les joints de la vanne de backwash
