Bassin pour Koï
Stephane
Re: Bassin pour Koï
Message par Stephane »
Salut
Je suis entrain d’installer un Superbead.
Je n’ai donc pas de vécu….
Voilà pourquoi j’ai choisi :
Le Superbead filtre fin mais c’est surtout aussi un filtre biologique.
Si on veut utiliser le Superbead, il faut au moins un filtre a grille avant sinon il sera trop encrassé.
Il y’a 2 tailles
Le gros mesure 1,50 m de haut sur carrée de 80 cm
Il faut devant un bon accès pour vidanger régulièrement.
Minimum 1 fois par semaine.(ça peut d’automatiser) la vidange doit être le plus rapide possible pour bien brasser les bead.
C’est gourmand en eau ,ça fait donc le renouvellement
ce n’est pas un filtre pression.
vu sa hauteur il peut dépasser le niveau du miroir…
C’est très fiable
Lieux: coteaux du lyonnais
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Message par Lorenzo85 »
Bonsoir, j'aimerais installer aussi un superbead mais j'ai entendu dire qu'il fallait mettre un ozoneur en plus sinon ça ne marche pas pour le bio.
Un Fat + un superbead + un filtre à douche me semble pas mal pourtant ?
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Re: Bassin pour Koï
C’est deux sujets différents.
lolodu62
Re: Bassin pour Koï
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Très bien, le superbeds, j'ai le small pour 15m3,il filtre à 5 microns entre mon fat et un filtre à douche maison (1 vidange par semaine et puis c tout....) très très efficace, mais on en parle pas assez de ces filtres...
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Merci lolo62 pour ce retour. Pour le moment je suis en pleine déconstruction de mon vieux bassin. Il y avait de la racine sous le géotextile "shocked.gif"
Avant !
Maintenant ...
Re: Bassin pour Koï
La photo apparait 2 fois, mets nous la photo de maintenant, si tu ne peux changer, je t'aiderai.
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Oui désolé et maintenant je n'arrive pas à ajouter la bonne photo 😕
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
voici donc les bonnes photos après "déconstruction" et avec les racines !!!
Re: Bassin pour Koï
Lorenzo85 a écrit : ↑05 avr. 2023, 22:20 Bonsoir, j'aimerais installer aussi un superbead mais j'ai entendu dire qu'il fallait mettre un ozoneur en plus sinon ça ne marche pas pour le bio.
Revers-76- a écrit : ↑06 avr. 2023, 15:19 C’est deux sujets différents.
Je vais être plus précis:
Le superbead n’a pas une grosse surface d’échange air/eau et il n’est pas équipé non plus de diffuseur comme les moving bed et filtre à TJ.
La bio a besoin d’être oxygénée pour bien fonctionner.
Donc avant le superbead, un filtre à grille permet de bien oxygéner l’eau.
Un FAT c’est bien plus tranquille niveau écoulement, l’eau n’est pas plus oxygénée en sortie.
Un ozoneur, la version avec mélangeur/écumeur permet d’apporter plus d’oxygène donc mais l’ozoneur lui même n’a rien à voir avec le fonctionnement de la bio.
La question se pose donc dans la configuration FAT suivi d’un superbead.
Si le bassin est bien aéré (diffuseur de bonde de fond par exemple), ça doit suffire à faire fonctionner la bio.
L’ozoneur peut être un gros plus. Si tu as les moyens c’est une installation des plus efficaces.
Tu pourrais aussi prévoir la place pour l’ozoneur et l’installer plus tard si besoin.
Il me semble aussi que les superbead et filtres à douches, de part leur efficacité, rejette pas mal de nitrate. L’ozone détruit aussi ces nitrates.
Beaucoup ici on des bassins parfaitement limpide sans ozoneur.
C’est un choix à faire.
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Merci pour ces précisions Revers-76.
Il est vrai que l'ozoneur présente un budget !
Je reste sur combi bio pour la filtration mécanique et une cuve de TJ derrière pour la bio.
Je peux prévoir un filtre à douche pour finir.
