Rénovation agrandissement de mon bassin
L’espadon
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Voici les Érables
Ça avance doucement mais sûrement !
Bon niveau photo par contre c'est flou, faudra nettoyer l'objectif
L’espadon
Bonjour Juju , Revers et les autres. Photos prises à l’arrache hier soir oups
C’est mieux aujourd’hui
C'est mieux
L’espadon
Bonsoir à toutes et à tous, aujourd’hui j’ai rectifié la sortie du skimmer ( le panier ) pour que le niveau d’eau soit à la bonne hauteur ( gravitaire)
. Ça s’était creusé avec le tassement et ce n’était plus de niveau. Passe temps mais c’est bon, j’ai collé un morceau de tube pression en 315 en rectifiant le niveau et colle au teck7
Demain nettoyage du bassin. Une voisine est venue me voir samedi et m’a dit qu’il serait bientôt en travaux et donc il fallait qu’il vide leur piscine de combien de M3 . Devinez…
20 M3 . 20 M3 qui me tombent du ciel
elle est pas belle la vie. Il faut juste que je trouve une solution pour transférer cette eau de la piscine à chez moi, environ 35 m
Dimm34
Hello, je veux pas te déprimer mais on m'avait déconseillé d'utiliser l'eau de piscine pour remplir mon bassin car beaucoup trop de chlore par rapport à l'eau du robinet .
L’espadon
Cc Dimm, oui mais en fonctionnement avec les médias, tapis japonais et hélix +
je peux avoir une eau équilibrée non ?
Le chlore s’évapore très vite c’est pas un problème.
Si c’est une piscine au sel, la dose est faible et ça diminuera avec la pluie et les changements d’eau.
Par contre s’il y a eu des additifs en tous genres attention. Donc bien se renseigner.
40m de tuyau et une pompe coûteront plus cher que 20m3 d’eau par contre.
Mieux vaut se faire prêter le matériel.
L’espadon
Merci de ton retour Revers, je vais me renseigner auprès de la voisine quel produit il y a eu dans la piscine pour faire le pour et le contre .
