Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
La fonction recherche c’est pourri (sur tous les forums). Pas d’autre choix que de tout lire.. :chessy.gif:
Patrick, sur ATB, préconisait 20% par an.
Fnoz disait, "plus d’intro plus de problème"
Ces 2 "citations" sont étayés sur plusieurs discussions et reportages de membres, vidéo Upub et interview de Patrick, il n’y a pas de sujet spécifique.
En gros, il y a des introductions qui s’accompagnent d’explosions parasitaires ou bactériennes.
Comme cela arrive même après de réelles quarantaines, cela n’est pas forcément à imputer aux nouveaux venus.
Mais tous les bassins ont des parasites.
Les bassins ne sont sont pas aseptisés et en milieu ouvert les oiseaux, les batraciens baladent des trucs.. Et les kois sont équipés pour lutter (mucus etc), c’est normal.
Mais lors d’un stress, leur immunité baisse et c’est là qu’il faut bien surveiller.
Danama
Message par Danama »
Merci pour ces explications "asiatique.gif"
Je vais ouvrir l'oeil :shifty: et être attentif aux comportements étranges.
Message par Steph62 »
et mettre 3 mongoles pour aider à ce que ça passe un peu mieux, des fois ?
Danama
Rgz a écrit : 30 mars 2023, 21:04 C’est beaucoup d’un coup Danama, fais gaffe au stress d’intégration (cf explication de Fnoz ou Patrick@Atb), explosion de parasites etc.
Eh bien Rgz, tu avais vu juste…
Hier j’ai remarqué l’apparition de petits points blancs principalement sur la Kumonryu et la Doitsu Sanke "angry.gif"
Il me restait un litre d’Anarex bio que j’ai ajouté au bassin mais cela ne servira à rien contre ces points blancs.
Auriez-vous déjà rencontré ce problème, est-ce grave, comment soigner ? "asiatique.gif"
Si c’est des points blancs, à confirmer au microscope, t’as gagné une belle galère…
T’avais pas prévu de quarantaine ?
oui comme dit Revers il faut rapidement confirmer par un frottis si tu as un doute
C'est une maladie grave : OUI
C'est mortel : OUI (et ça peut être rapide)
par contre ça se soigne bien avec les bons produits et en suivant le protocole strict (3 traitements à fréquence à déterminer en fonction de la température)
Danama
Non je n’avais pas la possibilité de faire une quarantaine.
Le magasin m’a conseillé un traitement anti parasites, je vais commander ça.
Ce qui est étonnant c’est que les poissons sont bien plus nombreux dans les bacs du magasin, sans parasites et lorsqu’on les introduits dans un nouveau bassin, les choses se déclarent "angry.gif"
Avant de traiter en aveugle, je ferais réaliser un frottis par un pro si t es pas équipé.
Avec 3 traitements comme préconisé et une bio non mature (cf pic de nitrite cet hiver) fais pas n'importe quoi.
Celui qui te les as vendu pourrait s'en charger car il doit avoir le même soucis même si chez lui c est pas encore visible.
C est le stress du changement qui fait éclater le problème mais très souvent le parasite est existant chez le pro également, reste à savoir dans quel bowl.
L'autre possibilité (et ça sera toujours la version du vendeur) c est que le parasite était déjà présent dans ton bassin en état de latence : c est ce que voulait t expliquer RG : il n'y a pas de bassin aseptisé, certains problèmes sont présents mais les défenses immunitaires des poissons font le taff...en cas de nouvelles introductions, il peut y avoir soucis.
Danama
Le pro est à 100kms de chez nous, ce n’est pas la porte à côté.
Je vais demander un autre avis à Francis avant de commander le produit.
C’est certainement dû au stress de changement de bassin comme tu dis Fred.
Un traitement à base de bleu de méthylène et de vert de malachite devrait faire l’affaire.
Je suppose que vous avez déjà utilisé ce produit ou un similaire ?
Et si c’est des Ichthyo tu vas vraiment galérer…
C’est 3 traitement à la suite espacés de quelques jours en fonction de la température de l’eau.
Si tu suis pas le protocole ça sert à rien et pour le suivre il faut confirmer le parasite.
De toute façon en 3 ou 4 jours les poissons risquent d’être couvert de point blancs si c’est ça.
Le mieux est quand même un frottis.
