Pose, Assemblage, Notices,
Oui oui, et si on regarde les photos de ceux à qui c’est arrivé c’est la bâche entière qui est ravagée et pas seulement les soudures…
Ça reste néanmoins très rare, mais qui est prêt à parier là dessus une fois le problème connu ?
Pour ma part je préfère prévenir le futur utilisateur (mais je suis pas vendeur).
Ou alors fabricants et vendeurs devraient se mettre d’accord pour garantir ce problème et rassurer l’acheteur (une sorte d’assurance, si c’est une bâche sur 10000 qui est attaquée ils peuvent la prendre en charge)
chris68
Message par chris68 »
Oui ça sent la réponse de commercial qui essaye de minimiser le problème... On voit bien sur les photos que c'est attaqué de toute part.
CED87
Message par CED87 »
Je peux vous assurer que ça attaque la bâche entière pas que les soudures c'est du pipeau j'en ai été victime il y a 1an et demie du coup j'ai mis du PVC 3x moins chère mon epdm avait 6ans.
steph46
Message par steph46 »
Je confirme, la bâche est attaquée sur toute sa surface, elle devient poreuse et le bassin se vide entièrement. Ça va relativement vite et je n'ai eu que quelques mois pour réagir (identifier le soucis, mettre les koi à l'abri, décider d'arrêter le bassin, me remettre émotionnellement, me rendre à l'évidence, et recommander une bâche :D ), surtout qu'il y a quelques années le soucis n'était quasiment pas connu. Les fabricants étaient au courant mais n'en parlent jamais. Ma bâche avait également 6 ans. Pour une garantie affichée de plus de 20 ans, ça fait léger !
Du coup je suis aussi passé au PVC en 1mm d'épaisseur et j'en suis satisfait pour le moment. Elle est supposée ne pas être exposée au soucis des larves.
Pour ma part je ne recommande pas du tout l'EPDM Firestone :(
Kristof
Message par Kristof »
La bâche pvc a d’autres avantages ?
Dimm34
Message par Dimm34 »
Il y a des régions plus sensibles que d'autres en France ?
Kristof a écrit : 14 mars 2023, 20:56 La bâche pvc a d’autres avantages ?
Le pvc se colle très facilement si besoin d’une réparation et c’est beaucoup moins cher.
Par contre chez ma sœur, le bassin avec bâche pvc avait du tenir 15 ou 20 ans puis il a atteint sa limite de vie et craqueler de partout. Impossible de réparer.
L’EPDM doit être encore souple et solide après 30 ans. Les vers sont quand même très rares.
Mais ça fait réfléchir une fois qu’on le sait "huh.gif"
Est ce que quelqu’un a testé du Koi doctor, anti lice ou anti worm? Un des 2 (je ne sais plus de tête) tue tout, même les larves de libellules, etc...
Beauchard
Message par Beauchard »
Bonjour à tous.
Je suis nouveau et je voudrais reagir sur l epdm
Suite à une consommation d eau excessive, vidange du bassin de 20 m3 et la constatation micro trous partout donc visiblement les fameux vers...l epdm a 10 ans j ai les boules...avez vous eu des réponses de votre côté afin que je me décide si je remet de l epdm ou du pvc ..la composition à peut etre changé ??
Merci à tous
Dimm34
C'est décidé je ne met pas de l'epdm dans mon futur bassin 😱
Pour les personnes qui on eu le problème, vous habitez qu'elle région ?
