Projet en cours
Chris-LD
Projet en cours
Message par Chris-LD »
Bien loin de mon projet d'origine voici donc mon projet en reflexion . Je casse tout et je repars à zéro.
Donc bassin semi hors sol ( environ 50 cm hors sol), un poil moins de 10m3, filtration semi gravitaire.
2 entrées en 110 dans le collecteur BDF et Skimmer, 2 sorties en 110 dans le FAG.
Sortie FAG dans la pompe puis de la pompe vers filtration (Brosses/Tapis/Helix).
Questions:
* Le collecteur est-il indispensable ou juste un plus ?
* pour la pompe: très peu de perte de charge elle serait à environ 1m50 maxi de l'entrée du collecteur. De la sortie pompe, je rentre par le bas de ma cuve brosse qui fait environ 80 cm de haut.
Je pensais prendre une pompe 10000 l/h. L'aqua forte DM vario consomme 85 w pour un relevage maxi de 5,50 mètres. Dans les 250€ environ. Ça me paraît un bon compromis.
Les tuyaux entrees/sorties pompes sont en 40 maxi c'est bon ?
*Pour l'Uv immergé il faut 40w ? Et où le mettre ? dans la cuve Helix ?
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
Re: Projet en cours
Attention de ne pas multiplier les messages sur différents sujets sinon on ne sait plus sur lequel te répondre.
ça serait plus simple de demander à christine de fusionner celui ci à la suite de :
viewtopic.php?f=96&t=8821
cela permet de conserver l'historique des questions/réponses
Chris-LD
Re: Projet en cours
Je pensais bien faire en les séparant car on est bien loin de mes questions du premier post 😅. Je laisse Christine prendre la décision qui convient le mieux. Merci pour la remarque on voit que tu suis mes posts 😁
Re: Projet en cours
différentes réponses suite aux questions sur les 2 sujets :
- le tuyau de la bdf qui remonte jusqu'au décanteur : c est pas un soucis. Par contre il faut éviter les coudes à 90° (préférer 2 coudes 45° ou un 90 grand angle) pour la bdf et le skimmer.
- Le collecteur : si tu utilises un FAG gravitaire avec 2 entrées il n'est pas obligatoire.
Si tu veux t' en servir comme décanteur pour soulager le FAG il faut qu'il soit suffisamment grand et étudier les flux entrée sortie pour laisser reposer les gros déchets (tu peux t'inspirer des vortex)
- si tu utilises un uv classique tu peux le positionner après la pompe et donc avant le filtre.
Pompe sortie 40 / uv en 40 / agrandissement en 50 ou 63 après l'uv avant d'entrer dans le filtre.
Si tu veux un uv immergé tu peux le positionner dans le décanteur (avant FAG) ou dans le filtre mais il faut prévoir un compartiment spécifique (sinon il crame la bio ! (donc pas dans le compartiment hélix)
Si ton bassin fait 10 m3, la pompe DM vario 10000 peut être un peu juste...
Peut être partir sur un modèle plus gros ou autre pour pouvoir réduire la conso et avoir une réserve de puissance
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
faut juste demander à Francis le diamètre de l'entrée
Chris-LD
Re: Projet en cours
fred68 a écrit : 14 mars 2023, 13:16
Elle a l'air bien celle là et la conso bien plus basse. Par contre c'est qui Francis ? "huh.gif"
Re: Projet en cours
Chris-LD a écrit : 14 mars 2023, 14:43
Francis c'est les Naïades et Guillaume c'est koiConnect
c'est les 2 pros partenaires référencés par le site.
viewtopic.php?f=40&t=831
viewtopic.php?f=40&t=193
