Projet 25m3 edpm
Stephane
Re: Projet 25m3 edpm
Message par Stephane »
Solution 1
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Solution 2
Stephane
Perso je pensais solution 2
KEV37
Message par KEV37 »
Salut Stéphane, tu vas vraiment pas la possibilité de rajouter une cuve type récupérateur 300L en amont de ton FAG ?Cela te permettrait de pouvoir y plonger ton UV , d’y connecter ta BDF et ton skimmer et peut être même de soulager un peu ton FAG !? Sinon à choisir de dirait option 2
si tu prends la solution 1 il faut quand même utiliser les 2 entrées du FAG sinon tu brides à 12/15 m3 max ta filtration !
ensuite que ce soit la solution 1 ou la 2 j ai peur que ton tube en 200 serve de collecteur pour les gros déchets...avec le risque de se boucher.
Pourquoi ne pas placer ton tube après la pompe ou en sortie du superbead ?
Stephane
KEV37 a écrit : 22 févr. 2023, 08:25 Salut Stéphane, tu vas vraiment pas la possibilité de rajouter une cuve type récupérateur 300L en amont de ton FAG ?Cela te permettrait de pouvoir y plonger ton UV , d’y connecter ta BDF et ton skimmer et peut être même de soulager un peu ton FAG !? Sinon à choisir de dirait option 2
Salut kev
Ma BDF est en descente jusque sous le local technique.
Si j’installe une cuve de décantation dans le local, il y a 1 m à remonter à la vertical : les saletés risque de rester dans le virage de la bdf….…
C’est pour ça que je voulais remplacer la cuve collecteur par un tuyau de 200 qui descend au fond du trou,
La saleté va sûrement rester au fond, je prévois alors un backwash, et en plus j’ai trouvé à acheter un vide cave pour passer (une ou deux fois par an peut-être) à l’intérieur du pvc 200..
Stephane
Merci Fred68 pour ta réponse.
OK pour la saleté, regarde ce que j’ai répondu à Kev.
Voici le plan modifié.
Stephane
Je prends solution avec skimmer directement dans le filtre, il y aura toujours moins de saleté dans le tube.
Modifié en dernier par Stephane le 22 févr. 2023, 13:46, modifié 1 fois.
Soulagé un FAG c’est une connerie, ou un abus de langage. La seule chose qu’il faille soulagé, c’est l’eau du bassin.
Ton FAG sort la merde en tant réel. Ton "collecteur" sortira la merde quand tu iras le vider, en attendant c’est dans l’eau.
Dans la baignade, j’ai également les UV avant le FAG dans un collecteur, mais c’est parce que j’avais 4 arrivées et des contraintes de place, perso je suis dégoûté d’avoir un collecteur. Côté koi, pas de collecteur.
Stephane
Rgz a écrit : 22 févr. 2023, 13:36 Soulagé un FAG c’est une connerie, ou un abus de langage. La seule chose qu’il faille soulagé, c’est l’eau du bassin.
Intéressant! merci RGZ
Pas de cuve de décantation avant FAG 👍
