Projet 25m3 edpm
Steeve25
Re: Projet 25m3 edpm
Message par Steeve25 »
Panier flottant classique carré. Ça marche très bien pour moi. Tu en trouve partout
Stephane
Message par Stephane »
OK. 👌
Je vous remercie tous pour vos conseils et votre réactivité.
Lieux: coteaux du lyonnais
Dimm34
Message par Dimm34 »
Attention si tu prends les paniers flottants avec une toile de jute.
Essaye que le substrat arrive au dessus du niveau d'eau.
Chez moi ce n'est pas le cas et j'ai de l'eau verte dedans 🤮.
Steeve25
Moi j'ai que des cailloux dans le panier et les plantes ça va très bien et pas d'eau sale du coup..
fredel
Message par fredel »
De mon côté j'ai mis une île flottante l'an passé, principalement pour l'ombre. Cette année, je vais essayer d'y faire pousser quelque chose.
Stephane
Si vous avez des photos ?
Message par Steph62 »
ile flottante perso :
- une plaque de polystyrène de 90 cm sur 45 récupérée dans laquelle j'ai creusé 5 trous aux dimensions des pots que je voulais mettre,1 central de 23 cm de diamètre et 4 de 10/12 cm en fin de diagonales (comme un dés à 5 points)
la surface assure une meilleure stabilité au flottage et un risque atténué de retournement par le vent
il n'y a pas de rebords tout le tour, mais avec, j'aurais pu faire un lit de cailloux pour que la végétation s'y répande mieux
j'ai recouvert la plaque d'une chute de bâche percée à son tour pour laisser le passage aux pots
un système de corde et de mousquetons la stabilise à l'endroit où je veux et me permet de la rapprocher du bord pour les opérations de maintenance
- chaque pot a des trous agrandis et un grillage fin au fond, puis de la pozzolane et une mince couche de terre (sauf pour 1 maintenant)
- dans le central, j'ai mis un jonc, dans les extérieurs j'ai mis des plantes diverses de bord de plan d'eau
au départ il y avait des papyrus mais ils n'ont pas résisté à leur hivernage dans un aquarium (sans doute asphyxiés par manque de ventilation)
j'ai donc remplacé les papyrus par un semi de cresson des fontaines et un pot presque à vide de substrat pour y mettre du myriophylle en sécurité vu qu'en eau libre, il était dévoré.
le cresson s'étale aujourd'hui sur la bâche ainsi qu'une plante rampante qui a élu domicile entre les joncs le myrio végète et je verrais ce printemps ce qu'il en advient.
les racines permettent aux poissons de s'ébattre et aux jeunes de se cacher
j'espère cette année que la bâche sera presque invisible
solution pas chère, qui apporte un peu d'ombre et une cachette pour les poissons
si je n'avais pas de filet, j'aurais mis une protection pour éviter que ça devienne une piste pour héron
voilà, pour ce que ça vaut
rmq : j'avais envisagé d'y coller un exhausteur afin que ça soit toujours humide et que certaines cochonneries soient filtrées mais j'ai laissé de côté pour l'instant
og4
Message par og4 »
Pour le papyrus , il est possible de faire des boutures pour être sur d'en avoir au printemps .
Pour le cresson de fontaine à partir d'une petite bouture achetée en magasin (alimentaire) en début de saison ma permis d'en jeter des brouettes au cours de l'année mais les années suivantes mes poissons on un peu grandit et les tiges n'ont pas résisté longtemps dés qu'elles atteignaient l'eau avec des poissons ("carpes" , koi , amour et ides ) sur les berges d'autres animaux (???) mangeaient les tiges donc les années suivantes plus grand chose .
olivier
comme je disais, mes boutures de papyrus se sont asphyxiées dans l'aquarium à cause d'une ventilation inexistante (ma faute)
Stephane
Steph62 a écrit : 15 janv. 2023, 10:21 comme je disais, mes boutures de papyrus se sont asphyxiées dans l'aquarium à cause d'une ventilation inexistante (ma faute)
Mais ton île flottante tu l’enlèves pas l’hiver du coup ?
Je pensais mettre des plantes résistantes au gel…
