Bassin - façon mini étang - lagunage et filtre planté
julientom
Re: Bassin - façon mini étang - lagunage et filtre planté
plan en png pour meilleur aperçu ...
Pour mettre en mouvement l’eau 5 buses c’est pas nécessaire.
Il vaut mieux avoir plus de vitesse pour cette fonction donc moins de sorties.
1 ou 2 sont donc suffisantes (une au fond et une à 30cm sous la surface par exemple)
julientom
Bonsoir Revers
Merci du tuyau
Tu partirais sur quelle section du coup en 2 sorties : 2x25mm ? ( pompe 13m3/h max )
Je me disais aussi que je pouvais mettre une pompe immergée juste à coté des buses, pour minimiser les pertes de charges... ( position P3 bis )
Merci du tuyau
Comme ça deux sorties mais en toyo de 50 et non 25.Coude à 45 en sortie pour régler la direction. Et en plus c’est plus court.
julientom
Bonjour !
et merci Revers
Je pensais aussi au diamètre 50 ( je ne sais pas d'où j'ai sorti ce 25mm
Y'a t'il sur le forum un tableau de débit en mode pompé ( comme celui qui exite pour le gravitaire )?
Je me pose en effet la question de mes toyos de retour :
vers le filtre lagunage 1 : à 2 mètres de la pompe, est-ce qu'un seul toyo pourrait suffire pour 20m3 - (pas de hauteur) ? en 63 souple ? en rigide 90, 100 ou 110 ?
vers le filtre 2 : il y a plus de longueur, je pensais donc à du 90m ( que j'ai déjà ) qui me servira aussi de drain car je peux percer des trous dedans. ( PVC pression )
vers le refoulement, vu avec revers, je finis en 2x50mm. mais quid de la position de la pompe 3 et des pertes de charges si je pousse l'eau sur 20m...
mieux vaut-il immerger la pompe3 juste à coté du refoulement, par exemple en bout de lagunage 2 ? juste pour recréer de la vitesse ? ou je laisse garde un toyo de 90mm pour traverser tout le bassin puis je passe en 2x50mm au moment de refouler ?
sinon je reçois ma bonde cette semaine, et je commande l'epdm ( aie!!)
J'ai aussi commandé quelques plantes, histoire de me mettre vraiment la pression
merci pour vos idées
et bon début de semaine
et merci Revers
julientom
Merci beaucoup...
Sur le tableau, gentiment partagé par Christine, j'entends que ne parle ici QUE d'un mode pompé et sans perte de charge.
Avec une même pompe on pourrait donc avec un toyo de 65mm :
-> Aspirer 13,5m3/h
et
-> refouler 16m3/h...
Donc, dans mon cas, pour 20m3/h, il me faudrait 2 tuyaux de 65mm ou un de 80mm...
En gros, pour tous mes refoulements je vais essayer de rester en rigide 90 partout... ce sera plus sécurisant et plus durable que du toyo souple... même s'il serait plus simple à installer..
Et je réduirai en 2x 50mm pour créer un courant plus fort pour la circulation d'eau ( circuit pompe 3 ).
-> Aspirer 13,5m3/h
et
Sur les grandes longueurs c’est souvent conseillé de passer en plus gros diamètre rigide puis de réduire si besoin.
julientom
Question du soir, bonsoir
J'espere que vous allez bien !
Hier, j'ai pu terrassé un peu hier ma "baie de déversement" ( skimmer naturel ) et vérifié les niveaux au laser, ça prend tournure.
Aujourd'hui il a plu,
j'ai donc réfléchis ( encore
) à l'emplacement précis de ma BDF.
Sachant que je peux encore modeler à la main le fond du bassin à cet endroit
qui est en forme de cuvette, avec un petit 1,80m de largeur au fond.
Je vous présente 2 options A ou B, vous votez quoi ?
note : la Bonde De Fond est en 110mm, avec diffuseur d'air (achetée sur le site partenaire les Naïades).
merci ! bonne fin de soirée
Je dirais B
