J’avais eu un gros soucis de nitrite dans mon bac de quarantaine et ça a été vraiment long pour faire baisser le taux. Changement d’eau, bactéries rajoutées, modification de la vitesse de filtration et forte oxygénation.
J’ai fini par mettre du sel pour en atténuer les effets (3g/m3) mais dans un bassin c’est plus chiant à diminuer après.
Des fois il faut du temps pour que ça s’équilibre.
(J’étais à plus de 4… les deux Koï se portait bien et vont toujours bien, donc pas de panique non plus pour toi)
Patience et surveillance.
Danama
Oui la pompe tourne à 15.000l/h pour un volume de 27.000l.
Le taux de nitrites à légèrement baissé, certainement grâce au changement d’eau.Revers-76- a écrit : ↑23 nov. 2022, 08:23 J’avais eu un gros soucis de nitrite dans mon bac de quarantaine et ça a été vraiment long pour faire baisser le taux. Changement d’eau, bactéries rajoutées, modification de la vitesse de filtration et forte oxygénation.
La deuxième pompe à air à été activée hier ainsi que la lame d’eau pour maximiser l’oxygénation.
Des bactéries sont en préparation dans un incubateur, demain je les ajoute au bassin.
Revers, les 3g de sel par m3 c’est vraiment minime, si cela ne joue pas sur les bactéries c’est une solution que j’envisage.
D’après ce que j’ai retenu sur le forum, le sel est plutôt gênant en cas de traitement total du bassin avec certains produits.
Danama
Je pense que tu voulais dire 3g/litre.Revers-76- a écrit : ↑23 nov. 2022, 08:23 J’ai fini par mettre du sel pour en atténuer les effets (3g/m3) mais dans un bassin c’est plus chiant à diminuer après.
Ah oui
Ton eau est à combien de degré Danama? Parce qu’à 10 degré c’est très oxygéné.
tu dis que tu as arrêté de nourrir depuis le 05/11 ??? pourquoi ? il fait pas si froid...ça va faire long avant de reprendre...
Danama
L’eau est à 7°C.
J’ai ajouté des bactéries hier, demain test des nitrites.
J’ai stoppé quand l’eau était descendue à 10°C. Elles venaient moins. Peut-être que j’aurais dû continuer encore une semaine.
olivier85
Une piste m’a été donnée par un magasin spécialiste koi mais j’ai des doutes. La pompe à air étant dans un local fermé, à côté du bac d’Helix aspirerait ce que les bactéries rejèteraient
Solution: sortir la pompe à air du local.
J'ai déjà entendu ce problème/solution sur une vidéo de Patrick (aquatechnobel).
Cela avait été détecté dans les pays nordiques ou les bassins sont souvent dans une pièce fermée avec le système de filtration.
La pompe à air aspirait l'air du bassin et de la filtration et générait des nitrites dans le bassin
Projet bassin 50m3
Les bactéries consomme de l’oxygène, j’imagine qu’elles recrachent du co2.
Pas sûr que ça influe sur les nitrite.
Danama
Les nitrites ont encore baissés un peu, probablement grâce à l’apport de bactéries.
Les pompes à air sont juste à côté du bac d’Helix mais pourquoi ce phénomène se présente maintenant ? Surtout que les bactéries avaient moins à dégrader suite à la diminution du nourrissage, c’est pour cela que j’émets un doute.
Je pense plutôt que les Hélix ne sont pas encore assez colonisées et qu’il faut un apport régulier de bactéries.
