Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Peut être quelque chose de mort qui se décompose quelque part (grenouille, souris..) :think:
Danama
Message par Danama »
Effectivement je viens de trouver une souris dans le skimmer. J’espère que c’était ça la cause.
Le problème est que l’eau est à 8 degrés donc ça ne sert à rien d’ajouter des bactéries.
Changement de 10% du volume d’eau en cours.
Tiens nous au courant.
Au passage : "Bien vu Rgz" "number-one-45.gif"
J’ai depuis longtemps enlevé le panier du skimmer.
Ton FAT se chargera de filtrer les déchets.
Bon, la souris serait sûrement resté au fond du tambour quand même…
Dimm34
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : ↑21 nov. 2022, 08:45 J’ai depuis longtemps enlevé le panier du skimmer.
Oui mais il a déjà retrouvé un koi dans le tambour sans le panier 😁.
Quand on a la chance de pouvoir rentrer le soir, ou tous les 2 soirs, le panier peut être un avantage. Bon ok, c’est paradoxal de payer une fortune un filtre automatisé et de continuer à avoir une action manuelle.. faut vraiment qu’elle ne prenne que quelques instants..
Mais l’année dernière, j’ai essayé l’automne sans panier 4 jours d’absence professionnel.
A mon retour, j’avais énormément de feuilles (plusieurs seaux) qui flottaient dans le tambour, et ne se collaient pas à la toile. Tout fonctionnait correctement, j’ai regardé le FAT par curiosité.
Je n’ai pas testé en combien de temps une feuille coule pour être emporté dans la goulotte.
En cette période, j’ai vidé les 3 paniers ce matin, et je viens de les revider à l’instant, il y a du vent, ça se déplume grave!
Danama
Dimm34 a écrit : ↑21 nov. 2022, 15:53
C’est effectivement la raison pour laquelle j’avais replacé le panier.
Le changement d’eau n’a rien fait, les nitrites sont toujours aussi élevés, je vais en refaire un aujourd’hui.
Ça me parait tout de même étrange, une petite souris qui provoque une telle montée de nitrite dans 27m3… elle n’était pas en décomposition.
Avec une eau à 8°C les bactéries ne travaillent plus ou presque plus. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre pour retrouver un taux normal. :undecided:
Tu as combien de nitrite si tu testes l’eau du robinet? Quelle date a ton test?
Danama
Rgz a écrit : ↑22 nov. 2022, 08:26 Tu as combien de nitrite si tu testes l’eau du robinet? Quelle date a ton test?
Les nitrites sont à >1. L’eau du robinet n’en contient quasi pas <0,15.
Changement de 20% du volume d’eau aujourd’hui et toujours à >1 !!!
Je ne comprend vraiment pas :think:
Une piste m’a été donnée par un magasin spécialiste koi mais j’ai des doutes. La pompe à air étant dans un local fermé, à côté du bac d’Helix aspirerait ce que les bactéries rejèteraient :think:
Solution: sortir la pompe à air du local.
Un autre magasin spécialiste koi m’a conseillé d’oxygéner au maximum.
Peut-être un filet de zéolithe pour aider à baisser le taux mais c'est étrange ce taux si élevé, j'ai du mal à croire qu'une petite souris fasse ça.
Ta pompe tourne bien ?
