Création bassin 40m3
Martin74
Re: Création bassin 100m3
Je suis du même avis. Ce genre de bassin est un peu cher et l'entretien risque aussi de vous faire dépenser beaucoup d'argent.
Voir mon site ici : https://www.francecamera.com/
ATTENTION: je dis qu'un grand bassin coute cher.....
Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas en faire, la preuve: J'en ai fait un!!!!!!
Simplement il faut savoir à quoi s'attendre.....
Et le faire en connaissance de cause si on peut, mais surtout pour ne pas découvrir après réalisation qu'on ne peut pas assumer...
Pour une idée......
Le mien, 80 m3 qui tournent sans gros soucis......
Les bonnes années, sans trop de traitements à réaliser il faut compter entre l'électricité, l'eau, le matériel à changer: Une pompe de temps en temps, les lampes UV et la nourriture qui est fonction de la population..
( Et si on a un gros bassin on a tendance à avoir une grosse population !!!)
Il faut savoir que: Un traitement de parasites, sur un volume comme ça tourne facilement entre 250/300€, voir plus et que souvent,
il en faut deux pour traiter correctement.....
Les algues filamenteuses par exemple, il faut pas loin de deux kg de traitement et souvent aussi, deux fois par an.....
Etc. etc. etc............
Bref, je dois tourner aux environs de ....350/400€ par mois....
Pour une idée......
Stephane
Salut
Avec un bassin de cette taille c’est dommage de pas mettre des koïs. Tu risques de regretter. Tu devrais descendre à 1,5m….
Filtration gravitaire. Bonde de fond, skimmer, uv, air…: tu trouveras plein d’info sur le forum…
Lieux: coteaux du lyonnais
julie.massana
Excusez moi pour l'absence de réponse, mais effectivement il n'y pas pas 100m3 mais plutôt entre 30 et 40m3 .
Donc j'imagine que le système de filtration à prévoir et l'entretien sont différents car Yves83 parlait de 250/300€ de budget par mois pour l'entretien et dans l'idée ça m'embête de devoir y mettre autant pour le moment car nous avons pas mal de bâtiments a rénover comme vous pouvez le voir et encore un peu de boulot dans la maison aussi !
Du coup, je me perds un peu dans vos termes pour la filtration mais avec ce volume, est ce qu'il vaut mieux enterrer une cuve ? Si oui quelle taille ? Ou avoir pompe et bac extérieur caché sous mes buissons par exemple ?
Pour la bâche on était bien parti sur de l'epdm et du 350g pour le feutre ... Peut être passer sur du 450g du coup ?
Pour la profondeur, mon conjoint ne tient pas à faire trop profond car la nature de notre sol est assez calcaire et du coup on peine à creuser même à la machine ....
L'idée c'est d'avoir un petit plan d'eau joli et "pas trop coûteux en entretien " sur le long terme que ce soit aussi bien en temps ou en prix .
Voilà
Voilà
Si tu ne peux pas creuser assez profond, pourquoi ne pas relever un peu les bords ?
Pour la filtration, le mieux serait que tu sois en gravitaire, c'est à dire, enterrée.
C'est vrai que le "pompé" est plus facile à réaliser mais moins efficace.
Regarde ici ► https://www.forum-bassin.com/eb/?title= ... filtration
julie.massana
Filtration bassin 40m3
nous créons un bassin décoratif pour y mettre des petits poissons ..peut être des koï mais nous n'avons pas assez profond
alors a voir si on re-creuse)
A noter, nous sommes totalement débutant et sans connaissance sur le sujet... Avec un budget que nous souhaitons limité, l'idée n'est pas d'avoir un truc 5 étoiles mais plutôt de l'eau clair avec une fréquence d'entretien du système raisonnable.
Celui ci sera juste devant notre fenêtre de cuisine avec un petit pont pour passer de l'autre coté.
Le bassin se déclinera donc en deux sortes de " bulles" comme un 8 avec un coté moins profond que l'autre allant progressivement de 60cm à 1m de profondeur.
Au plus large nous avons 4m et 8m de diamètre pour une longueur totale de 13m. Je pense qu'une estimation du volume a 40m3 est correcte non ?
L'arrivée d'eau filtrée se fera par un petit ruisseau (dans l'idée qui ferai office de filtre biologique) lui même alimenté par une cascade (sortie de filtre mécanique)
Nous allons mettre de l'epdm 1.2mm + feutre 350g et du sable dans le fond du trou avant de bâcher.
Je vous joins une photo de notre trou.
Pour la suite on s'interroge évidement sur le type de filtration :
On nous conseil le gravitaire mais nous n'avons aucune idée de comment faire et de quel type de matériel acheter ...
Pour être honnête nous ne voudrions pas mettre plus de 1000€ pour la filtration ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Filtration bassin 40m3
Je trouve l'étranglement beaucoup trop important, cela va être compliqué pour le flux, et il faudra mettre une bonde de fond dans chaque partie.
Julie, je suis à 100km de chez toi et j'ai beaucoup de matériel non utilisé, aussi n'hésite pas à me contacter.
Une partie pour exemple :
Stephane
Salut, beau projet.
quand tu dis un petit ruisseau., On est bien d’accord que c’est un ruisseau artificiel pomper dans le bassin , ce n’est pas un ruisseau d’eau naturel qui se jette dans le bassin ?
Tu vas regretter si tu mets pas de carpe koïs. Il faut essayer de descendre 1,50 m de profondeur.
Avec cette forme de bassin, je mettrai deux bonde de fond et deux skimmers (il y a déjà des feuilles mortes au fond du trou).
Filtration en gravitaire. Un filtre à tambour est efficace mais coûte cher. avantages aussi qu’il est autonettoyant. sinon c’est filtre à grille (Moins cher) c’est efficace il suffit de le nettoyer!!!! avantage pas d’électronique, pas de pannes.
Il faut prévoir un UV, la bio,aérateur,…. avec 1000 € tu vas pas loin!!!!!pour une bio pas cher fait maison je laisse d’autres personnes te conseiller…si tu a un petit budget :il faut malheureusement un petit bassin.
MARS
Re: Création bassin 40m3
Les deux topics ont été fusionnés
