Bassin dans la Drome des collines
Re: Bassin dans la Drome des collines
Rgz a écrit : ↑19 oct. 2022, 16:07 Faut pas aller plus vite que la musique, tant que tu n’as pas de plan de l’hydraulique et l’électricité, ne fais plus rien du tout!
Grosse tuile effectivement ! Heureusement t’as bien rattrapé le coup "number-one-45.gif"
Comme dit Rgz, fais un plan du circuit d’eau et électrique avant de continuer les travaux.
Comme ça on comprendra mieux ton projet et ça sera plus facile de conseiller.
Bon choix que la résine "number-one-45.gif"
C’est certain qu’une fois coulé 0 soucis
BOBCAT
Message par BOBCAT »
Voici l'idée que j'ai en tète pour la filtration de l'eau, dites moi ce que vous en pensez:
- je vais mettre des caillebotis dans la zone de lagunage pour laisser une lame d'eau,
- plusieurs trop pleins ( dans les angles)
-le bassin n2 aura une bonde pour le vidanger au cas ou..
-2 pompes de prévues, une pour envoyer l'eau dans le bassin n2, l'autre dans le lagunage
Pour ce qui est de l'elec, je vais mettre un tableau dans le local technique, puis je piocherai en fonction des besoins (Uv etc..)
Tu vas donc avoir une lame d’eau en face d’un débordement et ça sur le grand côté.
J’ai l’impression que l’eau ne va pas bien tourner dans ton bassin et il pourrait y avoir des zones mortes avec du dépôt en rouge sur mon dessin.
Une pompe de brassage aiderait à faire tourner l’eau ou alors des bondes de fond avec aérateur ça serait bien efficace pour créer un courant qui balaye le fond.
+1 avec toi Revers,
sauf pour les bondes aérées, il ne vaut mieux pas compter sur du bullage pour remuer..
Si il n’y a pas pleins de kilos de poissons pour créer du CO2, et trop de bullage dans le bassin, il va y avoir trop de dégazage et le pH va monter inexorablement.
Mieux vaut brasser avec du courant.
Michel86
Message par Michel86 »
Comme disait Caroline Loeb " de toutes les matières, c'est la ouate que je préfère (...)
Hé ! pour le bassin " de tous les flux divers, c'est l'airlift que je préfère ! :chessy.gif:
La solution est toujours devant :!:
LoLo59 en enlève un, ou le diminue je ne sais plus, pour les mêmes raisons de montées de pH. L’aération c’est un casse tête.
Peut être que sur de très grands bassins filtrés en 4 heures cela influence moins, mais l’airlift a plus de contre que de pour.
BOBCAT
les bondes ont bien un systeme d"aeration chacune, ( qui peut etre stoppé), ou bien j'en fait tourné une sur deux, puis j'alterne?
Les trucs en bleu foncé auraient été des trop pleins, avec panier récupérateur.
c'est vrai que la merdasse en suspension finirait par etre repoussée dans les zones rouges, surtout coté marches immergées.. et en mettant des refoulements??
Ce que tu appelles débordement, c’est des trop plein ou des skimmer reliés au filtres ?
BOBCAT
pardon je me suis planté! ce sont bien des skimmer reliés au filtre! j'ai prévu d'installer le trop plein dans le local technique ( il y a déjà l'évacuation de faite)..
je me suis dit, pour ne pas se prendre le choux:
mettre des T en diamètre 110 à chaque angle? comme ça je peux pofiner leur réglage à la toute fin, je réduis ou rallonge de sorte à ce qu'ils arrivent tous au même niveau.. c'est plus l'esthétique qui en pâtie?
j'ai vu des videos de bassins avec ce systeme, ça ne m'avait pas plus choqué que ça..
Bon, je vais écoper! avec ce qu'il à plu, j'ai 20cm de flotte dans le fond, et 3 grenouilles qui font la brasse!
