Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Stephane
Re: Le rêve devenu réalité, quotidien et vie du bassin de Yves83.
Mais alors ça vit combien de temps une koi ??
Lieux: coteaux du lyonnais
entre deux jours et quarante ans
C'est à peu prés ça !!!!
Quoi qu'on parle souvent de carpes centenaires.......
VincentB
Et comme dirait Patrick Bosso dans un sketch...
Tu as beau y mettre tout le saki-hikari que tu veux... pour une carpe centenaire... il faut cent ans...
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
A ba oui, j'avais pas pensé à ça;........
Bon, ba il faudra revenir dans 80 ans et là je te dirai si elle est arrivée à 100 ans !!!
100 ans de Saki-Hikari ......
Si à la place je prends ma bouffe de merde.....Il va y avoir une Ferrari dans le garage.....
J'ai vu plusieurs sujets qui parlaient....Débit.
La saison approchant de sa fin, je regardais mon bassin hier et me disais......
J'ai commencé il y a 8 ans maintenant et j'avais deux pompes de 33000L et une 12500L qui
passaient par la filtration...
Cela me donnait 78500L /h théorique...
Bon, les pompes tubes ont très peu de pertes de charge car aucune remontée et moins d'un metre de tuyau:
J'estime le débit à environ 30000x2= 60000L/h....
Par contre la 12500L, celle dédiée au déversoir est en tube de 40 sur 12 mètres et 80cm de remontée...
Donc grosse perte de charge, au moins la moitié soit environ 6000L/h....
J'avais une eau nickel avec donc 70000L/h réel pour un bassin de 80 m3....
Au fil des années, j'ai drastiquement réduit ce débit.....
Pour en arriver l'année dernière à:
L'été: Une 22000+ une 16500 et une 10000 dans le déversoir soit 48870 théorique, environ 40000L/h réel....
L'hiver, je coupais la 22000.....
Et cette année..........
La 16500 à lâché en fin d'hiver, je l'ai vite fait remplacé, mais pas mis en place....
La saison à commencé avec donc la 22000 et La 10000 soit:
32000L/h théorique ce qui donne environ 25000L/h réel.....
........ Et j'ai rien changé ......
.........ET voila le résultat au premier octobre après avoir tourner avec ce débit toute la saison: printemps/été...
J'en conclu que:
Si vous avez une bonne filtration et une bonne Bio.....
Pas besoin d'un débit de malade pour avoir une eau sympa......!!!!!!!!...
Bon, seule remarque:
Cette observation ne peu certainement être valable que sur un gros volume...
Je dirais au moins 40 m3...
Pas sur qu'en dessous ce faible débit: Un peu plus de 3h pour le volume du bassin suffise
mais avec une bonne filtration.....
c'est à tenter.....
J'en conclu que:
c'est à tenter.....
olivier85
Top le résultat, je partage ton analyse concernant les débits.
Une grosse bio dans un bassin ça aide énormément à son équilibre.
Projet bassin 50m3
Tout pareil que toi Yes.
En ce qui me concerne, bassin 100m³, 1 pompe tube de 26000l/h + 1 pompe (circulateur) de 12000l/h = 38000l/h théorique.
La pompe tube n'a pratiquement rien à relever mais l'autre pompe alimente la cascade donc peut-être 8000l/h.
Ce qui fait environ une trentaine de m³/h réel ...
Et l'eau est bien claire, même si le FAT récupère énormément de saleté.
Ba oui mais là tu as tout dit: UN FAT !!!!!!!!
Bon d'accord, ça coute un bras...
Mais au niveau résultat..... "Y'A PAS MIEUX "
Faites des économies, bricolez en un, ce n'est pas très difficile....
La seule chose que je peu vous dire:
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !!!!
