Si la préparation du support était correcte, pas de raison d’avoir de cloques ou autre fuites .
- Steeve25
Juste une seule couche de crépi lissé assez grossièrement donc on verra mais ça avait l'air d'aller entre les deux couches...Revers-76- a écrit : ↑19 sept. 2022, 21:32 Si la préparation du support était correcte, pas de raison d’avoir de cloques ou autre fuites .
Alors là...Je suis inquiet ...
Des aspérités !!!!!!!
Le crépis n'a pas été taloché??????????
Il doit être le plus lisse possible sinon c'est des blessures assurées et surtout pendant la période de fraie...
Pendant cette période ils sont en folie et les mâles poursuivent les femelles en les "bloquant" sur les parois.
Elles se débattent et si le crépis est rugueux..... Il va y avoir beaucoup de dégats!!!!
Ben normalement le crépis ça le fait pas même pour la tenue, tu veux sans doute parler de mortier ou d’enduit?
Édit: "crépis" ça me fait penser à iP14 ou équivalent, mais ça doit être un abus de langage.
- Steeve25
Bonjour, alors oui il s'agit d'une erreur sur les termes.
Gobetis classique ciment sable et taloché.
Yves effectivement je n'avais pas pensé en période de fraie car j'en ai jamais eu encore
Quand je parlais d'aspirité je parlais surtout des petits trous dans l'enduit. Par contre effectivement j'ai quelque crapais qui dépasse par si par la
Oui, c'est vrai que crépis n'est pas la bonne définition.... J'aurai du dire enduit....
Effectivement, si tu as quelques aspérités, il serait plus prudent de les éliminer dès maintenant....
Un bon coup de Sika par-dessus le ponçage devrait ne pas poser de problème......
- Steeve25
Yves toi qui est le spécialiste du sika
J'ai fait ma deuxième couche de sika lundi soir, ils annoncent pluie tout le weekend et toute la semaine. Penses tu qu'il y a un risque ? Car ils annoncent 12 jours à faible température, avant mise en eau, donc si il pleut il va être en eau
Non, je suis assez sur qu'il n'y a aucun risque avec 24 heures de séchage....Steeve25 a écrit : ↑24 sept. 2022, 13:51 Yves toi qui est le spécialiste du sika![]()
J'ai fait ma deuxième couche de sika lundi soir, ils annoncent pluie tout le weekend et toute la semaine. Penses tu qu'il y a un risque ? Car ils annoncent 12 jours à faible température, avant mise en eau, donc si il pleut il va être en eau![]()
Le Sika est déjà bien prit et ne bougera pas.....
- Steeve25
Merci Yves cela me rassureYves83 a écrit : ↑25 sept. 2022, 12:51Non, je suis assez sur qu'il n'y a aucun risque avec 24 heures de séchage....Steeve25 a écrit : ↑24 sept. 2022, 13:51 Yves toi qui est le spécialiste du sika![]()
Le Sika est déjà bien prit et ne bougera pas.....![]()
Il me reste encore deux trois bricoles à faire.
Je vais suivre tes conseils pour le nettoyage de la toile du Tambour. Nettoyage à l'acide chlorhydrique pure au pinceau laisser agir une nuit et rincer. Le Karcher ça ne m'enchante pas de démonter la toile
Je passe le Karcher sans démonter la toile....
Je fais tourner le tambour en me servant de la sécurité.
Il ya un bouton qui fait contact quand le couvercle est fermé ce qui permet de ne pas prendre une douche
si le cycle se déclenche quand le couvercle est ouvert...
Donc, je nettoie la partie émergée, ensuite je fais tourner un peu en appuyant sur le contact le tambour et je nettoie, ainsi de suite...
Et bien sur le Karcher, je le tient suffisamment éloigné de la toile pour ne pas la "défoncer"!!!!!
C'est super efficace !!!!!
Je passe le Karcher après avoir fait la meme chose avec l'acide......
Si l'acide a déjà éliminé un maximum de calcaire qui peu se déposer sur la toile, le Karcher finit le boulot........
