Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Re: Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Édit autocensure
Fred j’adore mon nouveau surnom
En fait quand je monte au dessus à 26/27w par pompe, le niveau dans mon FAT tombe méchamment.
Pourtant vous avez pu suivre ma construction, quasi que des courbes 90 ou des coudes 45.
Et le FAT a 5 entrées 110 et j’alimente la bio en 4 x 110 longueur 30cm..
Je comprends très bien qu’il faille regarder en priorité ses finances, également le retour sur investissement court terme car on ne connaît pas bien les durées de vie etc..
Mais sans être extrémiste ecolo, je trouve abusé d’acheter des pompes low-cost qui tiennent 3 ans sous prétexte que c’est rentable.. je pense ne pas être le seul à avoir des enfants (bon ok, moi j’en ai beaucoup
De plus, sans compter les hausses du prix du KWh, vu la tournure des événements, on va s’en doute finir par s’attaquer dans l’avenir aux piscines privées, peut être même aux tireuses à bière, etc
J’espère que nos comportements et notre "rayonnement médiatique" nous placeront du côté des amoureux de la nature et non pas du côté des "gaspilleurs d’énergie individuels"
Ps: écrit avant qu’on en vienne au Retour sur Investissement des installations sunsun et autres..
Je sais ce qu’il me reste à commander au père Noël alorsFrancis a écrit : ↑09 sept. 2022, 10:45Hum HumRevers-76- a écrit : ↑08 sept. 2022, 23:05 Oui Fred ça fait sens ce que tu dis.
Au pire on perd 50% et le volume passe en 2h.
En optimisant on doit atteindre les 1h30.
En version classique et des pompes de 15000 c’est 130w par pompes même si deux pompes suffisent ça fait presque le double en W,
Après comme tu dit les pompe plus efficace c’est plus cher mais j’ai jamais vu un bassin de 40000l avec 40w de pompe et ça doit pas être en pompé j’imagine? C’est quel marque c’est intriguant?
Et cela fait 10 ans qu'elles tournent sur mon bassin de 85 m3...je tourne avec 2 x 40 Watt et tout est nickel, pour infos...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... les-pompes
Les Blue Eco ne sont plus commercialisées (pour des raisons X
Mais on peut obtenir de très bonnes performances avec des FloWFriend de chez Air Aqua, ou encore chez Red Dragon
Oui je sais cela coûte cher.
Mais matériel Pro CE on fait vivre des gens en Europe
Mais si j'interviens surtout c'est pour ceci:
Vu la conjoncture actuelle, et vu que nous allons droit dans le mur d'un point de vue énergétique, il faudrait bannir une fois pour toute les bassins en mode pompage. On peut relativiser sous 10 m3 mais au-delà de çà, il faut impérativement arrêter avec ce mode de filtration beaucoup trop énergivore et comme nous le savons tous, nettement moins efficace que du gravitaire
Toutes ces info sont pourtant disponible… et pourtant je pense lire beaucoup de littérature sur le sujet
Merci pour ces précieuses info,
lucldp
Salut tout le monde,
Je pense qu'on est tous d'accord, OUI le gravitaire c'est mieux, Shaka lui ne se sent pas d'y arriver vu le coup de réalisation plus élevé par un pro et incapable de le faire lui même vu son niveau en bricolage.
On lui dit quoi, oublie, rebouche le trou, reste avec ton bassin actuel ???
Moi je ne vois pas qui je serais de décider pour lui, ce sont ses choix et je pense essayer de l'aider (avec mes petites connaissances) à faire le mieux avec les contraintes données, même si c'est lui qui les imposent.
Je reste persuadé que pour son bassin, sur les deux pompes il est préférable d'en avoir une réglable, ok, en théorie on peut calculer les pertes de charges, mais sur le terrain ? moi je ne sais pas si son filtre sera posé au niveau zéro du miroir ou plus haut ou plus bas et qu'il sera plus simple pour lui de régler son débit avec une pompe réglable.
A voir aussi s'il veut envoyer le débit du skimmer au filtre ou choisir une des autres possibilités, directement au bassin, vers un autre FAG ou .......
A +
Luc
A +
Luc
Shaka demande des conseils, il reçoit des conseils, comme nous tous quand on en demande. Si le conseil ne plaît pas, ce n’est pas un ordre, il ne le suit pas et puis c’est tout.lucldp a écrit : ↑11 sept. 2022, 13:13 Salut tout le monde,
A +
Luc
Et oui, si un membre donnait comme contrainte que le seul appoint d’eau se fasse par ses toilettes en direct sur le bassin, ben oui on dirait que ça le fait pas
Shaka,
tu ne te sens pas d’y arriver, on insiste un peu car cela a porté ces fruits pas mal de fois, des personnes à qui ont a démontré qu’un système "complexe" n’est en fait qu’une somme de petites choses simple et qui sont ravi du résultat!
Et oui, pour rester en pompé, rebouche jusqu’à atteindre 10m3… c’est pas Versailles cette planète
bah...............NON !!!!
un bassin en pompé de 30 ou 40 m3 ça fonctionne, c'et pas génial mais bon...
La seule chose c est que j arrête de pleurer quand je vois ma facture d'électricité et j assume
Après je peux réfléchir comment baisser la facture sans reboucher le trou
J ai 2 pompes et 2 lignes de filtration : c est pas le TOP en énergie mais c est un choix
J ai 2 FAG...chez moi sur un bassin super planté pas vraiment le choix...sur un bassin peu planté faut pas en mettre...
pompe variable ? on en a débattu pendant 2 pages...c est bien en gravitaire, ça peut se réfléchir sur un petit bassin en pompé...sur le type de bassin évoqué (ou sur le mien) c est une connerie...bcp trop de perte de charge
Reste 2 solutions : améliorer l'hydraulique en changeant les tuyaux (gros diamètre, moins de coudes...)
changer les pompes qui ont 8 et 15 ans pour des pompes beaucoup moins énergivores
Je parle d’une construction neuve Fred. On arrache pas les maisons mal isolées, mais on en construit plus..
Si demain tu creuses un bassin tu ferais pareil qu’il y a 20 ans??
Édit: je ne parle pas de fonctionnement, je parle de consommation énergétique.
shaka33
Merci pour vos réponses
Je précise que j'assumerai la consommation mensuel en électricité, je présume que sur 25 ou 27m3 et avec deux pompes je me risque a probablement consommer entre 30 et 60euros par mois ( pompes UV pompe à air etc...)
je suis conscient du coût des changements d'eaux également.
Pour l'argument écologique ( je tiens à ne pas rentrer dans ce débat sous peine de prendre le risque de ne plus avoir aucunes réponses de certains
Actuellement j'ai déjà pour mon petit bassin un biosmart 16000 avec pompe aquamax 5500 l/h plus un pontec multiclear 8000 avec une deuxième pompe , plus deux UV, bref (de la daube oase avec des mousses et qui consomme déjà pas mal malgré tout )mais dans un mini bassin pour le moment je fais avec même si c'est pas top.
tout cela pour dire que je sais déjà que c'est moche d'avoir deux pompes et deux gros tuyaux qui pendouillent dans un bassin
mais je resterai sur cette ligne car je serai en pompé et quand je dis que je suis vraiment très mauvais en bricolage c'est à prendre au pied de la lettre( d'ailleurs l'installation d'un multichambre, les raccords etc seront fait pas le vendeur j'ai rajouté la livraison et montage dans le devis sinon j'aurai déjà abandonné le projet c'est pour vous dire mon stress devant la bricole les gros tuyaux et les coudes, il.n'y a que le nettoyage des filtres qui ne me fait pas peur
Aujourd'hui cela ne me pose pas de problème sur un petit volume où j'ai pas grand chose à faire mais là, le projet est un agrandissement important donc il me faut vraiment un système simple si je dois intervenir .(changer juste une pompe, j'ai déjà fait, l'ouvrir, nettoyer, enlever des algues , contrôler l'eau, faire les changements, surveiller mes poissons et m'en occuper du mieux que je peux ok mais pas de plomberie pour moi c'est pas gérable je préfère le dire )
Je reste également sur le moins d'électronique possible (sans fat) .
J'ai bien compris que le bon choix était le gravitaire mais ça ne sera pas le cas , je sais que l'aspiration serait bien meilleur mais ma question maintenant est simplement quelle est la meilleur installation possible en mode pompé, avec les contraintes qui sont les miennes (le meilleur volume a faire entre 20m3 et 27m3 et que ça fonctionne quand même .je sais qu'une partie pense probablement a juste titre que le mieux serait pour le coup de ne pas faire de bassin du tout et je l'entend mais je vois aussi des avis inverses qui pour le moment me laisse entendre que mon projet même imparfait reste possible .
Donc en résumé et dans hypothèse où je ne renonce pas a mon projet malgré les risques( j'aimerai éviter
c'est pour ça que je suis attentif sur vos réponses et le fait de placer deux pompes , un fag ou pas de fag devant le multichambre etc...) Après si réduire a 20m3 facilite un peu les choses je suis pas fermé.
J'aimerai bien entre 20 et 27m3 je ne veux pas faire trop petit non plus et avoir quand même un nombre de koï intéressant .
J'en déduis donc : plutôt des pompes non réglables pour être plus efficaces et avoir moins de pertes de charges (donc pas trop de longeur de tuyau également...)
Au départ je pensais à une pompe super fish 26000 donc deux modèles comme cela serait bien ou plutôt une et l'autre à plus petit débit? (Ou une variable et l'autre non ) je ne sais plus trop pour le coup .( Si il y a une marque de pompe plus rentable a savoir plus chère à l'achat mais qui consomme moins par la suite et plus performante ça me va parfaitement, déjà que je serais en pompé alors autant miser sur des pompes performantes
Le skimmer obligatoire quand même si il y a un filet qui empêche les feuilles de tomber ?
Quand a la.pompe a air une marque ou un model en particulier a conseiller en rapport à mon volume?
En tous cas je vous remerci tous pour le temps que vous m'avez accordé dans vos réponses diverses et variés.
Toutes les particules hydrophobes restent sur le miroir dans le skimmer, c’est pas très esthétique, et ça empêche un peu le bon échange gazeux. Mais dans l’absolu tu peux faire sans.
slider
Bonjour Shaka,
Pour la pompe à air, j'ai une Aqua forte AP80 qui ventile ma bio et le bassin, que l'on m’avait d'ailleurs conseillé ici, j'en suis pour l'instant satisfait (2 ans qu'elle tourne non-stop).
Un filet ou un grillage, évitera de colmater trop rapidement le panier du Skimmer, c'est une bonne option, même s'il faudra quand même nettoyer régulièrement le panier. (si l'on parle d'un Skimmer de berges)
Concernant le débat sur la conduite à tenir en matière d'éco responsabilité, je pense qu'il y a fort à faire dans d'autres domaines avant de s'entre-déchirer pour une pompe de 100 ou 200 w
Perso j'espère pouvoir installer un ou deux panneaux en autoconsommation pour amortir le coût du bassin... coût qui représente environ 5% du montant total de ma facture annuelle.
