Position des équipements
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Bonsoir,
Pourriez-vous me valider le positionnement des pièces encastrées du bassin :
Pour info le skimmer est vers un coin pour pouvoir planquer la trappe d'accès dans les plantes.
Re: Position des équipements
Mets les deux buses de refoulement du même côté pour faire tourner l’eau.
Le PAR56 ? C’est quoi donc :smiley.gif: a oui une loupiote :cool.gif:
Donc a placer à l’opposé du point d’observation principal.
Ça ébloui.
La prise balai… je doute de son utilité/efficacité pour un bassin.
Un bon aspirateur serait plus simple à utiliser pour nettoyer et évacuer les déchets.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 23 août 2022, 06:47 Mets les deux buses de refoulement du même côté pour faire tourner l’eau.
Ça ébloui.
Merci,
en fait les buses sont sur le mur du fond sous la lame d'eau, j'en ai mis deux, mais peut-être qu'une seule suffirait pour gérer mes 10 M3
Le spot oui ça doit le faire, il sera sous les buses
La prise ballait, effectivement ça ne servira peut-être pas, mais je me suis dis, qui peu le plus peut le moins :-)
En fait ce qui me gène le plus c'est le skimmer car je n'en 'ai pas trouvé qui s'encastre sur un mur de 20, avec par exemple la trappe déportée sur le côté plutôt que derrière la meurtrière; c'est pour cela que je suis parti dans l'idée de la cacher dans la végétation
Les skimmer tubes sont bien pratiques.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 23 août 2022, 10:12 Les skimmer tubes sont bien pratiques.
oui pour un bac à poisson j'aurais mis cela direct, mais ce sera une mini-piscine, donc je voullait faire un truc un peut plus esthétique (sans truc qui traine dans le bassin).
j'ai même pensé à maçonner un des angles pour encastrer totalement le skimmer, mais j'ai lu que le skimmer devait être a quelques cm des angles, alors j'ai laissé tomber l'idée
Je comprends pas trop le problème, il existe sinon des entretoises pour déporter la partie panier du skimmer en dehors de la maçonnerie.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 23 août 2022, 17:22 Je comprends pas trop le problème, il existe sinon des entretoises pour déporter la partie panier du skimmer en dehors de la maçonnerie.
Ben justement, je voulais faire tout l'inverse, à savoir encaster tout le skimmer (panier compris) dans mon mur, pour que rien ne dépasse ni d'un côté, ni de l'autre car mon bassin aura une partie hors de 40cm un peu comme un lavoire.
Mais bon à prioris ce n'est pas faisable car je ne trouve pas de skimmer dont le panier est "a coté" de l'avaloir
Michel86
Message par Michel86 »
Y a plus qu'à imaginer ton skimmer "intégré", le dessiner, le réaliser et le poser :wink.gif:
Le sur-mesure c'est top, comme pour les fringues :D
imhotep_57
Michel86 a écrit : 23 août 2022, 20:10 Y a plus qu'à imaginer ton skimmer "intégré", le dessiner, le réaliser et le poser :wink.gif:
ça c'est vrais, l'imprimante 3d va chauffée
Chez moi c'est dans un angle et dans le béton.
