Futur bassin
Seb67
Re: Futur bassin
Car dans ce projet, il y a également une terrasse de 35 m2 avec le bassin à côté
Seb67
Re: Futur bassin
Bonjours,
Pour les tuyaux de 110 je pense partir sur : Tuyau PVC assainissement CR8 à joint Diam.110 mm
Correct ou pas ?
Correct ou pas ?
Re: Futur bassin
Plusieurs utilisent le cr8 oui.
Moins cher que le PN10.
Si c’est bien posé, pas de raison que ça soit moins efficace.
Mais…
Pour une évacuation d’eau, une petite fuite n’est pas grave et c’est conçu pour de l’évacuation, c’est pas prévu pour être plein d’eau en permanence.
Pour un bassin une petite fuite c’est plus problématique.
À poser dans les règles de l’art donc pour dormir tranquille.
Sur un petit bassin ça vaut pas le «risque » mais sur un bassin avec des dizaines de mètres de toyox, le prix rentre forcément dans la balance.
C’est donc un choix à faire (il y en aura d’autre…)
Mais rien de rédhibitoire sinon on te le dirait.
Mais…
Seb67
Re: Futur bassin
Merci revers pour ta réponse, tu connais un fournisseur pou le pvc pression PN10 a bon prix ?
Re: Futur bassin
Pour les tuyaux tu peux voir chez les pros type pum plastique, Frans bonhomme et tu demandes les prix artisans.
Seb67
Re: Futur bassin
Merci pour la réponse
J’ai un pum plastique à côté de chez moi
Re: Futur bassin
Comme dit Juju attention au prix, c’est à la tête du client et ça peut varier du simple au double voir plus… c’est pas cool cette méthode de vente. Si t’achète pas par camions ça les embête j’ai l’impression d’où des prix dissuasifs.
Seb67
Re: Futur bassin
Salut oui à voir.
Comme j’ai 23 mètres de tuyaux à commander j’aimerais avoir des tuyaux de 3 mètre de longueur car j’ai pas envie de mettre trop de manchons !
Si le prix est trop haut chez eux je partirai sur une commande groupée du matériels chez les naïades et demanderai une devis avec une petite ristourne…..
Re: Futur bassin
Chez pum c'est souvent du 6m en pn10/pn16, le 3m c'est du cr8
Seb67
Re: Futur bassin
Salut petite question, si je fais mes retour en 2x 110 avec les deux pompes. comme les sorties des pompes sont en 50 je peux mettre deux manchons flexibles 50/110 ? Cela ira sur le débit des pompes ?juju18 a écrit : ↑17 août 2022, 09:16 Pour la pompe tu vas être entre 15 et 20m3 d'eau, si tu prends une pompe variable il faut prendre plus gros et la faire tourner à 50/60% maxi si tu veux faire des économies, sinon tu prends une 5/8m3h fixe et une 15m3h variable.
C'est bien d'avoir 2 pompes pour la sécurité et une petite pour l'hiver.
Pour la mousse tu peux virer.
Pense bien au nettoyage (backwash), au couvercle et si la pompe est à la fin tu est en gravitaire, alors que ton plan tu déverses dans le bac à plantes ? Et ensuite une lame d'eau ?
Pour les retour tu peux passer en 63mm rigide.
Et il faut prévoir un retour sous l'eau du bac à plante pour arrêter la lame quand tu auras du vent ou trop de chaleur ou trop de froid ou trop de bruit... Et la il faudra un tuyau de 110 au moins voir 2 si tu passes tout le débit.
