Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand
J’ai remarqué que quand l’eau est bien claire, un UV même fatigué suffisait à garder l’eau claire.
Par contre une fois l’eau bien verte (suite à une panne) c’est plusieurs semaines avec un UV neuf et 4w/m3 pour retrouvé une au claire.
J’en conclus que une fois l’eau bien verte, il faut tapper fort avec les UV et ensuite on peut réduire la puissance.
og4
Une eau bien verte filtre rapidement les UV il ne peuvent donc traiter tout le volume d'eau qui passe
une eau bien verte contient énormément d'algues qui se reproduisent en permanence donc même s'il y en a qui meurent il faut du temps pour arrêter le cycle de plus les algues traitées par l'UV repassent plusieurs fois le temps de disparaitre ce qui protège les algues vivantes intactes
qui ne reçoivent qu'une part des UV insuffisante pour les tuer tout au moins rapidement .
pendant quelques années j'ai fonctionné avec deux UV , l'un puissant pour éradiquer l'eau verte et l'autre moins puissant pour la maintenance et ceci pendant quelques mois (jusqu'au vieillissement de l'ampoule ), mais ce n'est peut entre pas ce qui est recommandable en ce qui concerne les "maladies" (ex bactéries )
olivier
olivier
C'est pas bête ça !!!!!!Revers-76- a écrit : ↑18 août 2022, 07:21 J’ai remarqué que quand l’eau est bien claire, un UV même fatigué suffisait à garder l’eau claire.
Bonne observation, analyse auquel je souscris....
et pour que l'UV soit efficace,
- il faut allonger le temps d'exposition du flux en le ralentissant ou en le faisant tournoyer autour de l'ampoule
- il faut démultiplier les UV et/ou leur rayonnement (chambre de réflexion en inox)
- il faut limiter l'épaisseur de la colonne d'eau qui est exposée
- il serait préférable de nettoyer l'eau du moins partiellement avant l'exposition (ça sert pas à grand chose d'exposer des matières en suspension qui feront obstruction)
- ... j'en oublie
donc dans l'idéal
- aspiration ou gravitation
- filtration grossière pour enlever les grosses particules (fat)
- exposition UV tourbillonnante dans une chambre réfléchissante (tube inox) simple ou multiple
- filtration fine aération
- rejet
- ... j'en oublie
donc dans l'idéal
- rejet
D'accord avec toi Steph62, mais lorsque toute la filtration est composée de compartiments cloisonnés, difficile d'avoir une exposition tourbillonnante à proximité des UV
Débat déjà évoqué.
Tourbillonnant ou pas le temps d’exposition ne sera pas supérieur à débit comparable.
L’eau parcours plus de distance autour de l’UV oui mais à plus grande vitesse. Le temps d’exposition est strictement le même.
Tout à fait Revers
Et comme certains font, ils passent seulement une partie du débit dans ou au contact des UV.
Mais le problème reste le même avec une filtration composée uniquement de compartiments et de pompes-tubes, du moins je n'ai encore pas trouvé la solution.
Christine je suis certain qu’il y a 20 pages sur l’utilisation des UVs sur tes 139
Je cite et déformant la phrase de Revers ailleurs "ça c’est les années 70"
Comme l’uv dans un tube etc
Dose d’uv = intensité x temps x e(-le coefficient d’absorption x l’épaisseur d’eau)
Le coefficient d’absorption c’est "en très gros" la turbitude, le phénomène que vous évoquiez, quand l’eau est verte elle met du temps. Le fait que plus elle est clair plus elle s’éclaircit (je dirais même de manière exponentielle
). Verte ou chargée de particules.. (ou trop de fer dans l’eau aussi)
L’épaisseur d’eau c’est votre tube.
Mais quand on joue avec ses facteurs pour tester, on se rend compte que c’est l’intensité et le temps qui compte vraiment. (La formule est sur tous les sites, on peut vite remplacer les lettres par des valeurs pour tester).
Je récite Revers en déformant à nouveau
"faut griller plus vite que ça ne se reproduise" (j’ajoute ou stériliser)
Qu’on aille vite, doucement , moitié du débit; etc..
Moi je mets tout sur le dos des asselles
Ok ok
Ok ok
Finalement, les "petites moustaches" qu'il y avait sur les bords sous le miroir d'eau, sont en train de se transformer en BARBE, de quoi même rendre le Pére Noël jaloux...
Pond police pond repair sans attendre.
Il aurait même fallu le faire dès les prémisses de ces filamenteuses.
Bon pour 120m3 comme à chaque problème ça picote le porte feuille !
Mais si les filamenteuses arrivent dans les brosses… grosse galère
