Skimmer autonome avec uv
Re: Skimmer autonome avec uv
Quicky53 a écrit : ↑06 août 2022, 21:39 C'est se que j'airais fait mais une personne m'a vendu une filtration personnalisé et il y a qu'une liaison entre les cuves.
c'est toujours possible de rajouter une liaison rien n'est infaisable.
Avec une nuit de recul je pense qu'il y a toujours un problème et que je t'ai répondu trop vite...
ce n'est pas le compartiment des brosses qui devrait se vider c'est celui où il y a la pompe !
tu peux nous faire un petit schéma de ta filtration et de la tuyauterie parce qu'il y a un schmilblic dans tes explications
Quicky53
Message par Quicky53 »
J'ai vu que mon fiston (3ans) m'avais fait une blague et joué avec un vanne guillotine :) pour moi la pompe était au max mais la guillotine était presque fermée, je vais augmenter le passage d'eau entre les cuves.
La pompe est pas à son maximum 11500 selon le programme 6 de Superfish car ci je met plus j'ai plus assez d'eau dans ma cuve d'Helix.
Ma première cuve l'eau est a 3cm,dans la deuxième niveau eau à 4.5cm, dans la troisième à 6cm et la dernière les helix 8cm. j'ai donc perdu 5cm et du coup plus assez d'eau pour la pompe.
Mon skimmer tube demande entre 5 et 16m3/h monté sur un passe parois en 50, en augmentant les liaisons entre cuve d'un 110 à deux 110 ci je rajoute une pompe de 20m3 (qui tourneras pas a son maximum sauf ci je l'utilise pour une lame d'eau) dans la cuve d'hélix vous pensez que les deux dbf et le skimmer pourrons fonctionner correctement ?
Quicky53
Ou alors je remplace ma pompe de 15m3 par une de 26m3h
C’est super propre là en dessous "number-one-45.gif"
Si déjà tu dois passer par un achat et que tu as une pompe, j’aime bien le fait d’avoir 2 pompes, c’est rassurant en cas de défaillance.
Si c’était un primo achat j’aurais dit une seule grosse pour réduire les coûts.
Quicky53 a écrit : ↑06 août 2022, 09:31 Vous avez eu quoi comme problèmes pour avoir un avis tranché sur les autonomes ?
Le beau-frère en a acheté un (oase, marque que j’affectionne pourtant)
Le skimmer se balade dans le bassin avec son fil à la patte. Esthétiquement c’est bof mais surtout comme il crache vers le bas il remue la vase qui s’est déposée au fond (pas de bonde de fond). De plus l’aspiration n’est pas vraiment efficace comme les skimmer tubes ou de berges.
Il a fini au fond du garage…
Quicky53
c'est vrai qu'ils sont moins discrets que les tubes
Avec mes deux bdf ( 2 mètres entre le mur et la bonde de fond, 2m plus loin bonde de fond et 2m plus loin mur et en largeur la bonde de fond est au milieu largeur 3m) j'espère ne pas avoir de vase.
Oui il ne devrait pas y avoir de vase avec les BDF.
