Mon bassin
- Dimm34
Re: Mon bassin
J'ai un peu fais des recherches sur le net et je remarque que après un moving bed il y a toujours une chambre pour évacué l'air .
Du coup je vais passer avec un tuyaux de 110mm pour l'aspiration et placer un t en sortie pour évacué l'air
Re: Mon bassin
Ça peut être une solution oui.
Les joies du prototype
- Steph62
Re: Mon bassin
question sans doute bête, pourquoi ne pas faire des parties crépines dont la surface inférieure serait pleine et seulement la face supérieure et latérale grillagée ?
comme ça les bulles seraient obligées de contourner l'obstacle et flux et gravité feraient le reste
- Dimm34
Re: Mon bassin
Bas figure toi que j'ai essayé.Steph62 a écrit : ↑10 août 2022, 10:24 question sans doute bête, pourquoi ne pas faire des parties crépines dont la surface inférieure serait pleine et seulement la face supérieure et latérale grillagée ?
J'ai coupé un tuyaux en 2 et j'ai pris la moitié pour obstrué le bas .
Mais ça aspire encore de l'air
Re: Mon bassin
C’est donc que le 50 est trop petit, la vitesse de circulation fait que ça ne laisse pas le temps aux bulles de remonter.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oui, je vais passer sur un 110mm .Revers-76- a écrit : ↑10 août 2022, 16:23 C’est donc que le 50 est trop petit, la vitesse de circulation fait que ça ne laisse pas le temps aux bulles de remonter.
Mais je vais quand même mettre le t
Re: Mon bassin
Ça vaut mieux oui
- Dimm34
Re: Mon bassin
Voilà problème résolu pour les chips
La filtration est casiment en place, il reste le cubi avec les ceraponds et mon bac avec ma lame d'eau .
Vous feriez quoi dans ce bac ? 39cm profond sur 165cm de long et 20cm de large .
Je pense mettre des plantes mais comment bien procéder ?
Re: Mon bassin
Nickel tout rentre tip top
Moi je reboucherais.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Ouep, il ne manque plus que la couverture .
Ah non je veux ma lame d'eau
Juste des plantes en panier posé au fond c'est un problème ?
