Création bassin semi hors-sol bois Benakath
Dimm34
Message par Dimm34 »
Elle est où ta pompe 😅?
Benakath
Message par Benakath »
Dans mon garage :chessy.gif:
Elle sera bientôt dans le bidon bleu !
Dimm34
Ah oki je comprend mieux 😁
Benakath
Aujourd'hui, mise en place des brosses dans arrivée 1ere cuve, biocerapond dans 2e cuve avec la pompe.
Test de la pompe ... mini fuite qui goute sur un de mes collage, reprise en cours.
Sinon quasi remplissage du bassin, manque un cm ...
Allez, demain ça devrait filtrer ...
Petite question à mon public adoré :chessy.gif:
Mon bidon bleu, je peux le fermer hermétiquement. Mais alors il n'y aura pas d'air pour compenser la baisse de niveau lorsque pompe en marche.
Est ce un problème ? Dois je laisser une entrée d'air si je ferme le bidon bleu ?
Le bidon bleu c’est pour la bio, l’oxygénation de l’eau se faisant en grande partie par la surface en contact avec l’air vaudrait mieux laisser l’air circuler.
Bactéries dans le noir oui par contre (elles se développent mieux parait-t’il et surtout ça évite le développement des algues dans la bio)
Benakath
Et voilà !
Le 31 juillet 2022 sera donc le jour où j'ai un bassin filtré "grin.gif"
La pompe fonctionne, pas de fuite, courant dans le bassin :
youtu.be/ZylrhDfavYg
Découpage du TJ, finition de la cuve avec TJ et bulleurs :
J'ai mis la pompe sur du polystyrène et du feutre 300g pour diminuer les vibrations.
Et d'ailleurs, trop de bulles ou pas ?
youtu.be/AnWPWNE8Ba4
Ensuite on referme tout ...
Sentiment de satisfaction du travail fourni :cool.gif:
Côté filtration, il me restera juste à ajouter un remplissage automatique, je pensais le mettre vers les TJ mais vu les remous ça sera plutôt vers les brosses et aussi mettre mon skymmer flottant en place.
Et surtout encore toutes les finitions du bassin en lui même ... :wink.gif:
Génial!! :cool.gif:
Pour les plantes, c’est un papyrus que tu as mis? Assures toi d’avoir les nénuphars en pleins soleil le plus longtemps possible après midi, c’est là que tu auras les plus belles
fleurs!
Pour les bulles, test ton pH avec une journée bulle et une journée sans une journée bulle. Pour savoir si tu éjectes ton CO2.
Benakath
Oui c'est une bouture de papyrus qu'on m'a donné et qui repart bien.
Je n'ai pas encore mis toutes les plantes, il en reste en attente, le temps que je finalise les abords du bassin pour pouvoir fixer les paniers comme prévu.
Ok méfie toi de l’ombre que va faire le papyrus, ça grandit vite! Et de pouvoir y avoir accès pour couper des tiges!
Je crois qu’il y a plusieurs sortes, mais celui que j’avais (jardinerie du coin) grandissait en continu, je le taillais toutes les 3 4 semaines pour que l’ensemble reste harmonieux.
Benakath a écrit : 31 juil. 2022, 13:58
pour démarrer ta bio, tu coupes ton bulleur sous les TJ et tu oxygènes le bassin. Les bulles ont un effet "décapant" qui va ralentir la colonisation...
une fois ta bio démarrée, tu peux diviser par 2 ou par 3 l'oxygénation actuelle...c est pas un "moving bed" !
et tu oxygènes légèrement sous le biocérapond en faisant attention de pas faire caviter la pompe
