Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Rgz a écrit : ↑27 juil. 2022, 22:34 Mdr tu rigoles ou quoi :chessy.gif: il y a encore ta planche pourrie qui dépasse dans l’herbe
Et elle est où la toiture végétalisée?
Oui je sais la planche 😁, demain promis elle n'existera plus, il commencé à faire un peu noir pour moi fixer les prises .
Qu'elle toiture 😁.
Je sais pas encore ce que je vais faire pour cacher tous ça.
En plus pon gazon est de nouveau complètement cramé 😭
Un nenuphar ça a besoin de beaucoup de place ?
Je me demande si je ne retirerai pas ce qu'il y 1 dans la lame d'eau et placer les nenuphar à la place 🤔.
Ou des lotus 😁
Dimm34
Re: Mon bassin
Je suis occupé à faire mes cuve de filtration .
Bon j'ai suivi ton conseillé juju et je suis rentré par en dessus.
Pour celui remplis de cerapond arrivée en bas en 110 et aspiration en haut avec un 50.
Pour le moving bed je rentre en bas avec un 110, je compte remonter au milieux avec une crépine une réduction 110-50 et sortir vers la pompe .
A qu'elle hauteur je dois aspirée par rapport au niveau max de la cuve ?
Vous en pensez quoi ??
La crépine en jaune c'est suffisant pour l'aspiration ?
Je compte la faire moi même la crépine.
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : ↑29 juil. 2022, 22:38 Je suis occupé à faire mes cuve de filtration .
Ok
La ça se complique… t’est rentré où ?
Pour celui remplis de cerapond arrivée en bas en 110 et aspiration en haut avec un 50.Arrivée d’eau en bas j’imagine OK
Tu rentres encore en bas ? Arrivée d’eau aussi j’imagine…
Du coup c’est qui ou quoi qui rentre par dessus comme conseillé par Juju, t’es pas facile à suivre :chessy.gif:
je pense qu’il faut aspirer sous le niveau mini pour pas risquer de faire caviter la pompe
je ne pense pas, je préfère regarder un beau plan
En 110 ça fait une belle crépine c’est OK
ouvres pas un nouveau sujet de 35 pages pour la crépine hein !
:chessy.gif:
Dimm34
Re: Mon bassin
Non ça va un tuyaux de 110mm avec plein de trous.
C'est l'arrivée d'eau qui rentre en bas 😁.
Maintenant j'avais une autre idée pour éviter les problèmes avec la pompe.
Je place une crépine de haut en bas en 110mm, au milieux je place un t, reduction 110 50 sur la sortie horizontal du t et tuyaux de 50mm pour sortir du fût.
Re: Mon bassin
Mouai… l’eau va préférer aller directement du 110 vers la pompe.
Le renouvellement d’eau dans le bidon sera minime.
Pour moi c’est pas bon comme ça.
Dimm34
Re: Mon bassin
Ah mince, je voulais faire comme les filtres du marché 😅.
materiel-moving-bed-proficlear-premium-oase-epuration-microbiologique-hel-x-les-biogranules-dorigine-hel-x-degradent-de-maniere-.jpg
Idéalement il faudrait faire ça ?
Tube grille, résultat après 10k trous 🤣
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : ↑30 juil. 2022, 17:18 Ah mince, je voulais faire comme les filtres du marché 😅.
Sauf que sur les filtres du marché, la crépine est horizontale et donc le mouvement de l’eau engendré par les bulles va dans le bon sens pour « traverser » la crépine.
Faut pas copier à moitié quand l’idée est bonne.
Sur ton deuxième dessin tu perds l’avantage de la sécurité en cas de colmatage.
Donc place ton toyo horizontal et roule ma poule :smiley.gif:
Dimm34
Re: Mon bassin
Lol oki. Bas je vais faire le même avec le tuyaux de 50 😁.
Dimm34
Re: Mon bassin
Si je fais une crépine comme le dessins en 50mm ça va ou il faut du 110mm ?
Re: Mon bassin
Si la surface des trous est au moins égale à la surface d’un toyo de 50 alors c’est bon.
Si tu peux doubler voir tripler la surface c’est mieux.
Tu pourrais aussi simplement utiliser un bout de grillage plastique roulé, fermé par des coller d’électricien (ça tombe bien tu devrais en avoir :chessy.gif: )
Sinon avec la disqueuse tu peux aussi faire plein de fentes, c’est plus rapide que les trous à faire.
